Ayuda con mandos de playstation 3 por bluetooth.
Juez
Vereis, un amigo tiene una raspberry 3B+. Hemos instalado la imagen de Plata o Roms que va de lujo al menos en mi caso con los mandos de XBOX.
Cuando el entra al menu de bluetooth para sincronicar los mandos le sale esto y no sabemos que mas probar. Hemos intentado a desconectar la play por si interferia en el proceso pero nada de nada, el resultado es el mismo. Por USB si puede usarlos sin problema.
darkallan
tienes que instalar manualmente los drivers de mandos ps3, por lo menos con el mío que es un clon "gasia" hice eso e instalando dentro de la sección del driver la parte que dice gasia, también están los originales y otra versión. después vas a emparejar mandos bluetooth conectando el mando por cable y sacándolo para activar el bluetooth de tu mando ps3, luego de eso vas a configurar un nuevo control y te debería correr.
Juez
Los drivers se pueden instalar desde algun menu en retropie ?? Si es asi sabes mas o menos por donde esta la opcion ??
EDIT: Ok ya encontre donde es, voy a decirle que pruebe eso, muchas gracias !
Kactius
Juez escribió: 28 Jul 2018, 03:17 Vereis, un amigo tiene una raspberry 3B+. Hemos instalado la imagen de Plata o Roms que va de lujo al menos en mi caso con los mandos de XBOX.
Buenas...
Esto no darte la brasa ni mucho menos, si no mas bien para que se entienda que vi el post de casualidad.
Lo suyo es escribir esto en el post de la imagen en sí, en cual suelo dar respuestas frente a este tipo de cosas , particularmente en este caso es falta de entendimiento con el mensaje que aparece.
En la imagen plata o roms, en las dos versiones :
Los drivers para mandos ps3 ya estan instalados , asique no hay necesidad de instalarlos de nuevo.
Ahora vamos a entender que pone en el mensaje en inglés más o menos!!!!
AVISO: El driver del mandops3 se interrumpió temporalmente para permitir la compatibilidad con periféricos Bluetooth estándar(otros Gamepad, mandos). Vuelva a sincronizar su controlador (el de ps3) para continuar (o ignore este mensaje si actualmente usa otro gamepad)
Vamos que es tan solo un aviso, no se rompera nada.
Fuera aparte de esto existe cierta incompatibilidad del driver del mando ps3 con los de la PS4, que tiene solución, pero en teoría no le afecta a tu amigo para nada puesto que no indicaste que esté usando una mando de PS4.
