Hola, tengo montado un emulador con Retropie, lo típico, dentro de una maquina arcade casera que he construido, con pantalla de 7 pulgadas, control de altavoces y los mandos de joystick y botones. Pero el problema es que si al arrancar la maquina se alimenta todo a la vez, la pantalla no enciende. En cambio y desenchufo la pantalla, arranco el sistema con el resto enchufado, y luego conecto la pantalla funciona todo sin problema. Mi pregunta es que si hay alguna forma de que cuando se le de alimentación a la raspberry, el USB donde está conectado la pantalla tarde un poco más en dar alimentación para que así la pantalla encima más tarde y no haya problemas.
Muchas gracias
