Poner imagen a las carátulas de las consolas.
- Kactius
Editando el propio tema.
Véase:
https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/themes
Donde dan unas nociones y varios tutoriales.
De todas maneras
Sabiendo que los temas están en:
[HOME]/.emulationstation/themes/[CURRENT_THEME_SET]/[SYSTEM_THEME]/theme.xml
O en
/etc/emulationstation/themes/[CURRENT_THEME_SET]/[SYSTEM_THEME]/theme.xml
Con un poco intuición y sabiendo como esta el archivo es_system.cfg se puede realizar.
Véase:
De todas maneras
O en
- drewdty
en esta pagina puedes ver la mayoria de themes
la misma del compi kactius
para instalarlo entra en el menu retropie , ES themes y lo instalas o mejor le das a update themes gallery por si hay alguno nuevo
una vez instalado
pulsas start, UI setings y en theme set eliges el theme descargado una vez activado el theme mejor reiniciar la raspberry
si quieres editar el theme a mano , si son pocos sistemas vale pero si son muchos mejor bajate un theme que mas o menos te mole y edita a mano lo menos posible
una vez instalado
