Hola amigos llevo varios dias intentando configurar el menu de mame para poder guardar partidas y cargarlas desde el mando pero no hay forma.
Alguien sabria que boton hay que configurar para hacerlo?
Lo maximo que he llegado es a que me salga un pantallazo diciendo que donde deseo guardarlo pero para eso tengo que pulsar una tecla del teclado y eso es lo que no quiero. :alterado :alterado
Gracias y saludos :alterado :alterado :alterado
Guardar/cargar partida en mame retropie 3b
Buenas! En principio no haría falta configurar MAME para poder guardar partidas, ya que el propio retropie te permite hacerlo. Si no has tocado la configuración de botones en la retropie, aquí tienes la manera predeterminada de hacerlo en cualquier momento de la partida y sin necesidad de teclado.fergoro83 escribió:Hola amigos llevo varios dias intentando configurar el menu de mame para poder guardar partidas y cargarlas desde el mando pero no hay forma.
Un saludo y espero que te haya servido.
Muchisimas gracias.Chipi escribió:Buenas! En principio no haría falta configurar MAME para poder guardar partidas, ya que el propio retropie te permite hacerlo. Si no has tocado la configuración de botones en la retropie, aquí tienes la manera predeterminada de hacerlo en cualquier momento de la partida y sin necesidad de teclado.fergoro83 escribió:Hola amigos llevo varios dias intentando configurar el menu de mame para poder guardar partidas y cargarlas desde el mando pero no hay forma.
Creo que como he trateado tanto ya el menu de mame esto no me sirve.
Sabrias decirme en que comando del menu de mame esta la opcion de guardar? Hay un apartado que es save state pero cuando le das te pide que donde guardar y ahi se queda pillado. He configurado add cheat como slot pero tampoco me deja guardar.
Gracias de nuevo
A ver, yo trasteaba MAME hace muuucho tiempo, así que lo que te comentaré será de memoria...fergoro83 escribió:
Muchisimas gracias.
Gracias de nuevo
Para configurar el menú de mame, lo más cómodo es usarlo con el teclado. Partiendo de esta premisa te comento:
Probablemente cuando se te quede pillado al darle al save state, a lo mejor es que tienes que vincular el slot de save a una tecla, así que prueba a darle x ejemplo al "1". Dicho esto, la configuración predeterminada de MAME para guardar partidas sería: "shift" + F7 y en ese momento, también debería de elegirse el slot (para tener un orden podrías elegir del 1 al 9). Para cargar la partida, habría que darle a F7 + la tecla a la que hayas vinculado el slot (del 1 al 9).
Como te comenté antes, te hablo de memoria, cuando usaba el MAME a pelo. Como han salido tantas versiones y que se gestionan a través de tantos programas, no sé si esto seguirá siendo así...
Aún y así, insisto en lo que te comenté anteriormente. Te aconsejo que pases de la configuración del MAME y te centres en la de retropie, que es más sencillo. Configura el mando a tu antojo en el menú de retropie y usa la combinación de teclas que te puse en el post anterior. Así es mucho más rápido. Otra cosa es que estés usando MAME tal cual, desde un ordenador y sin estar implantando en retropie, recalbox etc... entonces obviamente, lo tendrías que hacer todo desde MAME.
Saludos y espero que te haya servido.
A ver, yo trasteaba MAME hace muuucho tiempo, así que lo que te comentaré será de memoria...Chipi escribió:fergoro83 escribió:
Muchisimas gracias.
Gracias de nuevo
Gracias tio lo probare en cuanto salga de trabajar y ya te cuento
Hola tengo retropie pero es una maquinita con palanca y botones cómo puedo guardar partida ?
