Buenas gente.
El caso que tengo una sd de 64gb que formateo y dejo en fat32 sin problemas, pero cuando voy a montar la iso con el win32disk imager y llega al final del proceso, me crea otra unidad y me dice que tiene que darle formato, es decir, me crea una partición con el recalbox y otra a parte... Luego la pongo en la raspberry y no inicia... Solo he conseguido hacerla funcionar en una de 32gb con el recalbox pelado... Hay que hacer algo especial con la de 64gb, la imagen que tengo es una completa con roms para tarjetas de 64gb...
Es una b+ por cierto y el recalbox es sobre batocera última versión
Win32 disk imager me pide formatear al final...
Hola amigo hace aproximadamente 15 días que tengo exactamente el mismo problema, probé con 5 imágenes diferentes aproximadamente y todas el mismo resultado, y al tocar propiedades sobre la unidad me figura como si estuviera vacía. Si alguien puede ayudarnos se agradecería
- Kactius
Ignora el mensaje que te dice Windows y extrae de manera segura la tarjeta SD.yomateix escribió:Buenas gente.
Voy a probar, porque si me das a formatear después del proceso, te hace eso, una partición con recalbox y la otra vacía... He probado a grabarlo con rufus y al final dice lo mismo... Dar formato...
Hago pruebas y os comento...
- Kactius
Windows no lee de forma nativa particiones de formato ext2,3,4 y por eso nos indica formatear, vamos que no hagamos caso a Windows si sale el mensaje de formatear no hacer caso, darle a cancelar o cerrar sin más.yomateix escribió:Voy a probar, porque si me das a formatear después del proceso, te hace eso, una partición con recalbox y la otra vacía... He probado a grabarlo con rufus y al final dice lo mismo... Dar formato...
Luego extraemos de manera segura y ponemos la SD en la Raspberry.
No recomendó el uso de rufus para poner imágenes en la tarjeta SD.
Prefiero usar en Windows win32diskimager 0.95, etcher.
En Linux, dd, gestor de discos.
A mi me pasa lo mismo, no hay manera y solo se keda la luz roja uso el win32 y el eatcher y formateo con easeus y con fat 32 osea q hago cono deberia creo pero esta placa nueva nos lo esta poniendo difícil
- drewdty
yo comprovaria con el administrador de discos de eliminar todas las particiones con windows
que no sea que tengas una particion al principio y no te grabe el boot donde debiera
en la barra de inicio escribes administrador de discos duros
buscas tu usb y eliminas todas las particiones y creas una sola
formatea con sd card formater y intentalo de nuevo
otra cosa es que la targeta sea defectuosa y no pueda escribir en el arranque
- drewdty
no es recomendable que vaya muy justa la imagen siempre es mejor que sobren unos cientos de megas, rufus no advierte de eso pero win32 si ( lo de falta de espacio digo)
en que formato te formatea sd formater? normalmente formatea en ese estandar yo siempre lo he utilizado
- Kactius
Y yo que nunca formateo ni nunca me hizo falta [emoji6].
Realmente lo que hace win32diskimager es restaurar la sd completa, es decir restaura una imagen llamemosla IMG, en la sd con sus particiones, no es el típico programa que mueve archivos de un sitio a otro, así que... por decirlo de alguna manera entendible y brusca restaura todo sin necesidad de formatear antes nada.
- Kactius
Si y no.Jaru2801 escribió:Es recomendable montar la imagen en un disco superior osea imagen de 64 en sd de 128?
Dependiendo de qué imagen sea.
Dependiendo del tamaño que tuviera la sd original de donde fue creada la imagen respecto a tu SD, ya que no todas las marcas y modelos tienen la misma capacidad interna.
Dependiendo de si el creador elimino el espacio en blanco tras crear la imagen de su SD.
Así que decirte una cosa u otra dependerá...
Lo más práctico es mirar la capacidad máxima real que acepta tu SD y comparar ese tamaño con el archivo img.
Cómo bien dice el compañero @drewdty win32diskimager avisa antes de que no entra, también el gestor de discos de Linux.
A mí me pasaba lo mismo con la imagen de retropie 32gb de aquí del foro
Así que me descargué una imagen batocera de 32 GB y me funcionó a la primera
También me hacía 2 particiones en la SD 64gb y sin nada en su interior.
Bueno al final he probado varias de batocera de 64 y 32 y ninguna a funcionado, hago el proceso y al pincharla en la raspberry pi 3b+ no inicia nada, lo he dejado rato y nada... la unica manera ha sido bajar la ultima version de batocera desde su web y escribir solo esta imagen en la sd y a funcionado bien...
Ahora lo unico es que he conectado la raspberry a la wifi para pasar roms y cuando accedo a ella desde windows no me sirve ningun usuario y clave de los que son por defecto... ni pi de usuario y raspberry de contraseña, ni root... he probado mil que he encontrado y no va ninguna... esta nueva placa tiene otro user y contraseña¿? Si no se hace de esta manera como puedo pasarle roms¿?
yomateix escribió: 18 Ago 2018, 21:46 Bueno al final he probado varias de batocera de 64 y 32 y ninguna a funcionado, hago el proceso y al pincharla en la raspberry pi 3b+ no inicia nada, lo he dejado rato y nada... la unica manera ha sido bajar la ultima version de batocera desde su web y escribir solo esta imagen en la sd y a funcionado bien...
Hola soy nuevo en el foro, vine porque tengo un problema. cuando instalo batocera en el pendrve y entro me dice que me quedan por ejemplo 50 mb de espacio libre siendo eso falso ya que sobran minimo 13 gb el problema es que cuando grabo la imagen me hace una partición de 3 gb. alguien me puedr{ia dar una mano?
