RASPBERRY 3 B+
Fran-raps3b+
Hola buenas noches a todos los foreros!!!
Lo primero es presentarme en este foro que soy nuevo y tambien nuevo con la rapsberry.
Estado buscando informacion por el foro pero no encontre ningun resultado con el problema que tengo, que acontinuacion os comento.
Adquiri una raspberry 3b + por amazon hasta ahi bien, me dispues a bajar el zip de NOOBS lo copie en una tarjeta sd class 10 de 32 previamente formateada con sd card formatter, copie los archivos segun el manual, tengo puesto el raton el teclado y el cable de red a la rasp, pero cuando quiero instalar cualquier programa....se pone a pensar a cargar al X porciento... y pam... error al montar sistema de archivos..y soy incapaz de que funcione.llevo con ella 5 dias y me estoy desesperando porque con elerec llega al 100% pero igual se queda pillado y no termina de hacer nada...
Alguna alma caritativa puede ayudarme a solucionar dicho problema ?¿?¿
Muchas gracias de antemano !!!
farid77
hola
primero revisa el formateo y luego de eso hazle un scan disk desde win a la SD, generalmente eso lo soluciona
Fran-raps3b+
scan disk te refieres a una desfracmentacion?¿?
farid77
no, a la herramienta de reparación de disco
Fran-raps3b+
ok vere a ver si hace algo....si no funciona que podria ser??
farid77
si no, mi recomendacion es que formatees de nuevo la SD
Kactius
Das pocos detalles sobre lo que tienes, sd marca y lugar de adquisición o compra (tienda de barrio, chino de la esquina etc), fuente características y marca, tiene o no interruptor en el cableado ...etc...
Si acaso usar pinn-lite en vez de noobs.
Mi recomendación es que no uses noobs, solo instales un sistema operativo, aquel que te sea válido para lo que pretendas hacer.
