Problemas controles Bartop
Suriun87
Buenas!!!
Tengo un problemilla a ver si se me podria solucionar.Hice una bartop con los joys conertado por usb, el problema está en que le conecta un mando generico como de xbox por usb tmb para jugar a juegos de psx etc.
Al arrancar dichos juegos el mando no funciona, sin embargo en el menu de retopie si.
AlGUNA SUGERENCIA?
Kactius
Buenas!!
Ya que indicas que con el mando de Xbox te puedes manejar por el menú de emulationstation se puede entender que tienes mapeado el mando correctamente al menos para el fronted.
Pero falla en los juegos en los juegos, posibles teorías:
-1 teoría: Y por la que más me decanto!
Tienes una bartop con stick y botones a usb que a fun de cuentas es un mando de control más. Mando el cual no desconectas y al iniciar la Raspberry es reconocido como Gamepad 1 y fue mapeado como Gamepad 1 y posible también como Gamepad 2 (si es doble).
Pudiera ser que el mando de Xbox 360 fuese reconocido como Gamepad 3 por lo tanto no tendrás control en los juegos salvo que juegues con el tercer player.
Solución:
Si es un emulador del proyecto libreto como puede ser el lr-pcsx-rearmed para psx tendrías que mirar los ajustes de retroarch para ese Core y aplicar a este Gamepad para que sea el Gamepad 1 para este core.
Si el emulador usado no pertenece al proyecto libretto pues ya tendrías que mirar la documentacion de ese emulador.
2 teoría
-Estas en una imagen preconfigurada que tenía ya mapeados para tu mando aplicados y tras cambiar-actualizar la versión de RetroPie estos mapeados ya no son validos para los sistemas y tendrías que aplicar el mapeado de nuevo : solución resetea los mapeados de la siguiente manera.
Reset mapeado siguiendo estas instrucciones a realizar:
Cerrar emulationstation ir a consola, yo borre los archivos desde el móvil (ssh desactivado por defecto necesitaremos activarlo ejem...)
Borrar todos los mapeados de la ruta donde están :
/opt/retropie/configs/all/retroarch/autoconfig/
También tenemos que eliminar los siguiente archivos de la ruta:
/opt/retropie/configs/all/emulationstation
es_input.cfg
es_temporaryinput.cfg
es_log.txt
Si hubiera un *.cfg.bak también
El siguiente paso es para resetear el mapeado y crear un nuevo es_input.cfg ejecutaremos el RetroPie-setup script e iremos a :
Manage packages>>
Manage core packages>>
Emulationstation>>
Configuración/Options>>
Clear/reset Emulationstation input configuration.
Yes
Yes
Atrás y más atras hasta llegar a el menú principal del script.
Perform reboot.
Tras que se reinicie la raspberry nos pedirá mapear de nuevo el gamepad conectado, lo mapearemos. (Mejor un teclado).
Si te sirvió la solución escribe algo, ya que puede que le sirva a alguien más [emoji6]
Suriun87
pues ahora mismo pruebi, muchas gracias por contestar!!
Suriun87
Kactius escribió: 24 Ago 2018, 15:02 Buenas!!
Solución:
2 teoría
es_input.cfg
es_log.txt
Manage packages>>
Emulationstation>>
Yes
Yes
Perform reboot.
La primera opcion es la que me a servido Muchisimas gracias compi!!
Kactius
De nada
