Como puedo hacer para que no pida contraseña y arranque directamente raspberry
Goemon
Buenas tardes!!
Tengo una pequeña duda,yo conecto la Raspberry a una televisión y cada vez que la enciendo me pide un usuario y contraseña,mi pregunta es: como puedo hacer para que no pida contraseña y arranque directamente raspberry? :desesperado
Muchas gracias!!
lopz_
¿Que distribución usas?
Dependiendo de eso puede ser mas facil o mas complejo....
Goemon
Tengo un GNU/Linux instalado
Saludos!!
lopz_
Goemon escribió: 30 Ago 2018, 19:47 Tengo un GNU/Linux instalado
Saludos!!
Pufff, estas muy verde ehhh, jaja,
Todas las distribuciones para Raspberry o bueno la mayoría quitando las Android son Linux.
pero puede ser
Raspbian
Armbian
OSMC
LibreElec
RetroPie
Recalbox
DietPi
y mil millones mas claro está.
Lo digo porque en el caso de raspbian en la consola ejecutas
sudo raspi-config
y te aparece un menú con opciones y una de ellas es la de "autostart" .
Pero depende de cual tengas puede ser mas fácil como ese caso, o mas complejo editando archivos de configuración . etc.
Goemon
Se nota que estoy muy verde verdad?? jajajajaja
Tengo Retropie instalado
Muchas gracias!! saludos
lopz_
En los propios menús de retropie hay una cosa para lanzar el retropie-config (o algo así) se lanza una pantalla azul, una de las opciones era Boot Options creo recordar y dentro Autostart emulation station .
No lo sé exactamente porque hace tiempo que no uso eso. cuando llegue a casa y lo pueda mirar te digo las opciones exactamente. (salvo que nos confirmes aquí que con esas mediocres indicaciones que te dí lo has encontrado).
drewdty
lopz_ escribió: 31 Ago 2018, 08:33
Saludos!!
pero puede ser
Raspbian
Armbian
OSMC
LibreElec
RetroPie
Recalbox
DietPi
sudo raspi-config
si no he entendido mal estas intentando lanzar retropie desde un pc con linux?
es asi?
si es asi
tendrias que modificar el archivo sudoers utilizando el siguiente comando
sudo visudo
y añadir esta linea
youruseraccount ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL
ojo esto desactivara todas las peticiones de user y pass
con el sistema que te ha explicado el compañero no te pedira usuario pero si contraseña
Goemon
Buenas!!
He realizado lo que me ha indicado Lopz y me ha funcionado,ya no pongo ni el usuario ni la contraseña!!!! :guiño2
Muchas gracias a los dos!!!
