hola soy nuevo
xento89
hola. soy nuevo aqui.
no se si donde he dado, es correcto para hacer la presentacion.
estoy pensando en adquirir la nueva raspberry pi 3 b+, pantalla que adapte bien, carcasa, tarjeta sd de 32 Gb y el adaptador de luz.
si alguien me puede ayudar lo agradeceria, para poder pedir todo y empezar ya con ella.
gracias
Yesus
Te aconsejo Amazon por el tema de las devoluciones.
SD si puedes mejor de 64 o 128, es una apuesta de futuro, carcasa y cargador intenta pillar un kit de esos que traen las dos cosas, pero mira que el cargador sea de 5v y 3A, la snuevas pi dan guerra con esto.
Y si puedes que el cable no sea de USB en el extremo del cargador, dicen que no entregan toda la potencia, es decir que el cable este unido al cargador
La carcasa si leva ventilador mucho mejor, se calientas estas `pequeñas
xento89
muchas gracias
xento89
hola
tengo una duda.
ya tengo pedido los componentes de mi raspberry pi, mi duda es que me gustaría poder pasar archivos mayores de 4 gb a la tarjeta, he leido el formato debe ser fat32.
he buscado información sobre este tema y no encuentro.
si la tarjeta esta en exfat o ntfs, servira igual para la raspberry pi, ¿es compatible con estos formatos?
gracias
drewdty
no tendras problemas por formatear fat32
es la particion bot o sistema de archivos de la sd la otra particion llamada retropie esta en ext4 que si admite
archivos de mas de 4gb
la misma imagen te creara las particiones y por red o usb podras tranferir roms y mas
esto si es retropie o recalbox
si es otra historia que quieres montar no se
total no se que roms de mas de 4gb vas ha meter no se hay alguna rom de 4gb de psx o dreamcast?
xento89
gracias
soy bastante novato, me aclaraste mi duda.
xento89
hola
ya tengo mi raspberry pi 3 b+
caja + pantalla clearin new b+
cargador luz
tarjeta samsung EVO plus 64 Gb
me gustaria que me explicaran paso a paso,que hacer,desde cero.
me gustaria hacer la instalacion a traves de Pinn y luego cargar una imagen de batocera.
he mirado por internet y no consigo nada:
he formateado la tarjeta
descomprimo pinn y meto todo los archivos directamente a la tarjeta, la meto en la raspberry pi
conecto por hdmi (sale que no hay nada conectado)
devo conectar tambien el cable de internet, teclado y raton?
gracias
