Hola soy nuevo en esto y necesito ayuda, me he comprado una raspberry pi 3 y si meto juegos 1 a 1 me deja meterlos y menos algunos emuladoles me funciona bien.
El caso es que a la hora de meter una imagen de algún compañero y encenderla me sale un rayo amarillo en la esquina de la pantalla y no puedo hacer nada ( según tengo entendido se trata de falta de energía) pero no entiendo porque al meter juego sueltos si puedo jugar y al meter una imagen no.
Tengo una tarjeta de 32 Gb y he probado con imágenes de 32 y 16 gb y siempre el maldito rayo.
Mi fuente es de 5v - 2,5 A.
por favor ayuda.
AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Algunas imágenes tienen una configuración que fuerza la CPU para ir más rápido.
Es lo que se conoce como overclock
Más velocidad significa más consumo, y también más temperatura. Por eso unas imágenes "chupan" más que otras.
- drewdty
debe ser por que la imagen que te sale el rayo lleva overclock = mayor consumo por aumentar la potencia grafica =gpu y de procesador = cpu entre otras cosas
o modificas el archivo que si estas empezando te sera complicadillo
o buscate una imagen que no tenga overclock
si te atreves el archivo ha configurar es este
o prueba a meterte en el menu retropie ,raspiconfig, overclok a ver si te deja configurar (si no tendras que hacerlo a mano)
esto son dos de las opciones por defecto que deberia tener + o - tu config.txt (sin overclock) para rasp pi 3
ahora preguntaras como se modifica ese archivo, mira de darle a la lupa del foro que creo que ya se hablo del tema
yo probaria con otra imagen es mas facil
/boot/config.txt
arm_freq=600
core_freq=250
- drewdty
en teoria el consumo basico es el mismoradicr escribió: 14 Sep 2018, 19:59 Puede ser por que la imagen es de recalbox y este consuma mas que retropi?
Gracias de antemano
debe llevar overclock en dicho archivo
retropie o recalbox sele puede hacer overclock a traves de config.tx
- Desedrina
como dicen los compañeros deberías probar otra imagen.
otra cosa que me paso a mi es que con el cable que me trajo las pi3 me salia el rayo le puse otro de calidad y se acabo
salu2
salu2
Despues de probar varias imagenes nada de nada sigo igual.
Alguien me puede explicar como hacer overclock deste confi.tex o pasarme un enlace de como hacerlo porque la verdad no encuentro nada.
- drewdty
necesitas conectarte a la rasp a traves de terminal pulsando f4 o con el programa putty a traves de nuestro pc y la rasp conectada en red
y editar el archivo con estos comandos
sudo nano /boot/config.txt
y cambiar lo que tienes por esto y guardar pulsando ctrl + x
arm_freq=1000
gpu_freq=250
core_freq=400
over_voltage=2
es bastante complicado
estos datos son mas o menos los originales lo digo de memoria
pero si tienes varias imagenes y te hace lo mismo con todas
comprueba el cargador con la app del movil llamada ampere
https://play.google.com/store/apps/deta ... pere&hl=es
seguramente no te saca los amperios necesarios o el cable es muy largo y de mala calidad
arm_freq=1000
gpu_freq=250
core_freq=400
over_voltage=2
