AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Publicado: 14 Sep 2018, 18:44
por radicr
Hola soy nuevo en esto y necesito ayuda, me he comprado una raspberry pi 3 y si meto juegos 1 a 1 me deja meterlos y menos algunos emuladoles me funciona bien.
El caso es que a la hora de meter una imagen de algún compañero y encenderla me sale un rayo amarillo en la esquina de la pantalla y no puedo hacer nada ( según tengo entendido se trata de falta de energía) pero no entiendo porque al meter juego sueltos si puedo jugar y al meter una imagen no.
Tengo una tarjeta de 32 Gb y he probado con imágenes de 32 y 16 gb y siempre el maldito rayo.
Mi fuente es de 5v - 2,5 A.
por favor ayuda.
Re: AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Publicado: 14 Sep 2018, 19:15
Algunas imágenes tienen una configuración que fuerza la CPU para ir más rápido.
Es lo que se conoce como overclock
Más velocidad significa más consumo, y también más temperatura. Por eso unas imágenes "chupan" más que otras.
Publicado: 14 Sep 2018, 19:33
por drewdty
debe ser por que la imagen que te sale el rayo lleva overclock = mayor consumo por aumentar la potencia grafica =gpu y de procesador = cpu entre otras cosas
o modificas el archivo que si estas empezando te sera complicadillo
o buscate una imagen que no tenga overclock
si te atreves el archivo ha configurar es este
/boot/config.txt
o prueba a meterte en el menu retropie ,raspiconfig, overclok a ver si te deja configurar (si no tendras que hacerlo a mano)
arm_freq=600
core_freq=250
esto son dos de las opciones por defecto que deberia tener + o - tu config.txt (sin overclock) para rasp pi 3
ahora preguntaras como se modifica ese archivo, mira de darle a la lupa del foro que creo que ya se hablo del tema
yo probaria con otra imagen es mas facil
Publicado: 14 Sep 2018, 19:59
por radicr
Puede ser por que la imagen es de recalbox y este consuma mas que retropi?
Gracias de antemano
Publicado: 14 Sep 2018, 20:24
por drewdty
radicr escribió: 14 Sep 2018, 19:59 Puede ser por que la imagen es de recalbox y este consuma mas que retropi?
Gracias de antemano
en teoria el consumo basico es el mismo
debe llevar overclock en dicho archivo
retropie o recalbox sele puede hacer overclock a traves de config.tx
Publicado: 14 Sep 2018, 20:43
por Desedrina
como dicen los compañeros deberías probar otra imagen.
otra cosa que me paso a mi es que con el cable que me trajo las pi3 me salia el rayo le puse otro de calidad y se acabo
salu2
Publicado: 14 Sep 2018, 23:48
por radicr
Despues de probar varias imagenes nada de nada sigo igual.
Alguien me puede explicar como hacer overclock deste confi.tex o pasarme un enlace de como hacerlo porque la verdad no encuentro nada.
Publicado: 15 Sep 2018, 00:35
por drewdty
necesitas conectarte a la rasp a traves de terminal pulsando f4 o con el programa putty a traves de nuestro pc y la rasp conectada en red
y editar el archivo con estos comandos
sudo nano /boot/config.txt
y cambiar lo que tienes por esto y guardar pulsando ctrl + x
arm_freq=1000
gpu_freq=250
core_freq=400
over_voltage=2
es bastante complicado
estos datos son mas o menos los originales lo digo de memoria
pero si tienes varias imagenes y te hace lo mismo con todas
comprueba el cargador con la app del movil llamada ampere
https://play.google.com/store/apps/deta ... pere&hl=es
seguramente no te saca los amperios necesarios o el cable es muy largo y de mala calidad
Publicado: 15 Sep 2018, 01:08
por radicr
me da max 1030 mA es ese el problema verdad?
Publicado: 15 Sep 2018, 01:38
por drewdty
pues si
