El problema viene en que en la tv va genial con resolución 1950... pero en el monitor de 17" hp le1711 me da un error de resolución ya que la máxima son 1280x1024 y me dice error en entrada de linea...
Se que hay que cambiar resolución y lo he intentado en las opciones del emulador y aunque la cambie no hizo nada. Luego intente entrar en las opciones del config en armbian pero me pide contraseña de administrador, Cual es?.
En el post donde se ha colgado este ISO se recomienda cambiar las opciones de pantalla con sudo armbian-config y en otro post con h3d creo que era... cual recomiendais?. Crees que con esto se solucionara mi problema.
Me recomendáis algun otro ISO mejor que el que he puesto ya que he visto que hay otros posteriores al que yo tengo.
Gracias!!
Problema Monitor hp le1711 con imagen RETRORANGEPI 4.1 CON ROMS PARA ORANGEPI PC
- Retux
Supongo que has utilizado "Si necesitamos cambiar de resolución entramos a terminal y tecleamos sudo armbian-config y nos vamos a system y display, aquí podremos varias, recomendado 720p60 o 1080p60(por defecto)."
Con adaptador siempre se nos puede complicar por lo que mejor h3disp y usando los -m y un numero por ejemplo -m 33 en vez de -m 1280*1024
