Hola gente, soy nuevo en todo esto y nunca pense que me iba a costar tanto. Tengo una Raspberry 3 Model B a la cual le compre un joystick y una micro sd para transformarla en una consola arcade. Ya van varias versiones que bajo desde recalbox hasta batocera (las cuales dicen tener 7000 roms minimo) y cuando lo paso a mi micro sd y lo pongo en la raspberry me encuentro que solo me trae 10 juegos, claramente algo estoy haciendo mal y no se que, de lo contrario la gente se quejaria por mentir
Que puedo estar haciendo mal? me tiene preocupado que ya es la 8 imagen que bajo y siempre pasa algo.
Te recomiendo que descargues el sistema en limpio y se las metas manualmente, o bien descarga packs de room para cada consola, puede que el sistema que descargas, te da problemas causa de esto, si te sigue dando problemas, cámbiate a otro sistema.
aunque no este relacionado, asegurarte que tu sd sea de gama alta, a veces las baratas dan malos resultados.
-suerte
