Deshabilitar el suavizado de imagen en los juegos
DeProfundis
Hola a todos
Tengo Retropie 4.4 actualizado y me he instalado una imagen que lleva en todos los juegos una especie de suavizado de imagen que a mí personalmente no me gusta... Prefiero la imagen del juego retro, más real, pixelada.
Me he metido en Retroarch y la opción en video de "Bilinear Filtering" está en modo OFF ... Así no sé qué pasa para que esté habilitado este suavizado dichoso...
¿Alguien sabe qué debo configurar para eliminar o deshabilitar el suavizado o filtro para dejar la imagen auténtica?
Muchas gracias chicos de antemano.
drewdty
DeProfundis escribió: 29 Sep 2018, 16:15 Hola a todos
has probado desactivar video Smoothing
Kactius
DeProfundis escribió:Hola a todos
Espero tengas un monitor CRT, de tubo ya que si tienes un monitor LCD no conseguirás ver la imagen auténtica(como indicas) o símil a la auténtica dejando píxeles, ya que originalmente las teles o monitores tenían... digamos una malla que nos suavizaban los pixeles y los desarrolladores de videojuegos pensaban y contaban con ella en el diseño de los juegos(en la mayoría de los casos), en los monitores actuales LCD el máximo símil que se puede realizar es imitar a esa malla mediante la aplicación de diferentes métodos, como son los scanline por software o incrustados en los bezel, los shader y smoothing.
Un ejemplo de lo que hablo es:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... -Smoothing
DeProfundis
Gracias por la ayuda chicos!!!
El video Smoothing en este caso está desactivado Drewty...
Pero lo que sí he observado Kactius cuando me meto en retroarch, es que está habilitado el shader y se han configurado todos los emuladores con un shader llamado "2xScaleHQ.glsp". Cuando lo deshabilito ya aparece el pixelado original en los juegos aunque creo que está demasiado pixelado todo ahora que lo veo bien y no me gusta tampoco la verdad.
Buscaba un término medio entre el pixelado original del juego y este shader "2xScale.glsp" que tal vez difumine demasiado.
Me gustaría saber chicos cuál es vuestro shader favorito porque veo que hay muchos que puedes usar y si conocéis alguna web para descargarme shaders.
Un saludo y repito muchas gracias a los dos por contestar.
Kactius
Me vas hacer que te responda...
Realmente no uso ningún shader por software, pero si tengo shader incrustados en los bezel. (Monitor LCD).
Por un lado se ahorra en recursos ya que no tiras tanto de software, no oscurece tanto la pantalla como hacen algunos shader... Y ganas en recursos para la emulación. También es cierto pierdo el totalmente el efecto abombado....
En los únicos sistemas que me gusta ver pixelacos como puños es en las portátiles como GB, GBC ... Pero básicamente por qué el sistema original era realmente así por la pantalla que tenían.
Kactius
Shader recomendado crt-pi
DeProfundis
Gracias por la respuesta Kactius :) !!!
DeProfundis
A qué te refieres con "tengo shaders incrustados en los bezels"...
Que yo sepa (y disculpa mi ignorancia) los bezels son los marcos u overlays que ponemos a ambos lados del juego, y en cambio los shaders sirven para aparentar menos pixelado en el juego en sí, no en los marcos...
pero eso de ¿shaders en los bezels? Si los bezels no tienen por qué estar pixelados ¿no? Y cómo se incrustan shaders en los marcos? no lo entiendo esto, perdona... Si me lo puedes explicar.
Kactius
DeProfundis escribió:A qué te refieres con "tengo shaders incrustados en los bezels"...
Si exacto tú definición es correcta, los bezels no tienen por qué estar pixelados es cuestionable realmente pixelados no están ni a ll que me refiero ni de modo general.
Hay quien añade diferentes transparencias para simular como que tiene una pantalla desgastada, pues algo similar sin llegar a ser eso.
No quiero hacer publicidad innecesaria, pero es que...
Mira el post de la imagen Plata o Roms v1 o v1.1, mira las imagenes, es que mejor ejemplo que eso no te puedo mostrar.
DeProfundis
Ok Kactius
Le echaré un vistazo a la imagen de Plata o Roms V1 o V 1.1. Todo el mundo me habla muy bien de esas imágenes...
Así que la probaré. ¡Seguro que me gustan!
Por cierto en tu opinión cuál es mejor la versión 1 o la 1.1 a nivel de juegos, fluidez, etc.
Gracias por todo
Kactius
DeProfundis escribió:Ok Kactius
Gracias por todo
La 2.0 beta que no está publicada [emoji38].
Entre la 1 y la 1.1 me quedaría con la 1.1.
DeProfundis
!Ja ja... Acabo de darme cuenta que la imagen Plata o Roms es tuya!
Y yo comentando al creador... "que me habían dicho que era muy buena", ja ja.
Bueno Kactius pues enhorabuena por la imagen y ten por seguro que la probaré.
Anímate a hacer una imagen de 64 GB o 128 GB ;) . Estaría genial!!!
Kactius
DeProfundis escribió:!Ja ja... Acabo de darme cuenta que la imagen Plata o Roms es tuya!
No, no es mía, se tomó una base, un grupo de personas colaboro para mejorarla, adaptarla, hacer perrerías, borrar, poner, testear roms, hacer pack.. etc... por otro lado primeramente en el grupo Telegram y de segundas en el foro nos fueron reportando fallos y se sacaron la v1jessie y v1.1stretch.
Así que decir que es mía tan solo porque subí la 1jessie y actualice la v1para tener la v1.1 sería faltar a la realidad y atribuirme cosas que no son.
Es de los que la hicieron y colaboraron.
DeProfundis
Ok, por cierto Kactius, como veo que controlas bastante sobre estos temas... :-)
Podrías echarle un vistazo a esta pregunta que he formulado en el foro a ver si pudieras ayudarme...
"Configurar un solo botón para salir de los juegos en GPIO"
Gracias de antemano
drewdty
Kactius escribió: 03 Oct 2018, 21:03
que humilde @Kactius no es tuya pero todos te acribillamos a ti con preguntas
y eres el que controla mas del tema
que proyecto tienes entre manos una nueva actualizacion , nueva distro
venga makina
