Buenas .
Mi pregunta es esa.
En su día tenía instalado Pyload (y me funcionaba relativamente bien)... pero tras tener que formatear la SD porque se me quedó corrupta no he conseguido hacerlo funcionar decentemente (se cuelga, baja pero no desencripta los de Mega, o directamente ni empeza la descarga)..
En su día ví un manual para JDownloader en algún sitio que me funcionó en la RPi1 (hace tela). Pero ahora los que encuentro, piden instalar cosas que no consigo instalar en OSMC.
¿Alguien ha conseguido instalar JDownloader en OSMC?, si es así, ¿COMOOO jajaja? ....
Saludos muchachada...
¿Se puede JDownloader (o similar) que funcione Bien en OSMC?
Es relativamente sencillo, te dejo una explicación "sucia":
1. Instalar Java
2. Descargar JDownloader
Desde la página de descargas, nos vamos a la opción "Other"
http://jdownloader.org/download/index
Ahí descargamos el archivo JDownloader.jar
3. Ejecutar manualmente
La primera vez que se ejecuta, se actualiza, tarda un rato.
Luego volvemos a ejecutarlo en modo headless:
Y nos mostrará algo como esto:
Ahí metes tus datos de acceso de My JDownloader
Y desde https://my.jdownloader.org/ puedes gestionar las descargas
Lo elegante, lo que falta aquí es:
1. Buscar un directorio propio para jdownloader
2 Habilitar un script de inicio automático
3. Hacer un tutorial bonito, con capturas y esas cosas :-D
1. Instalar Java
sudo apt-get install default-jre-headless
java -jar JDownloader.jar
killall java
java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar
|---------------------------Headless Information-------------------------------
| MyJDownloader Setup
| Your 'My JDownloader' logins are not correct.
| Please check username/email and password!
| Enter y -> Enter Logins
| Enter n -> Exit JDownloader
- lopz_
Buenaas.. Gracias por la respuesta...egrueda escribió: 03 Oct 2018, 10:47 ...o podemos seguir el manual que ya existe :-(
viewtopic.php?t=1639
¡Gracias, @Kike !
Ese es el manual que al seguir no encuentra el Java... jajajaj , :S
Un saludoooo
En el de Kike él trata de instalar el de oracle, yo en mi ejemplo instalo el default, prueba con ése, yo lo he probado en OSMClopz_ escribió: 04 Oct 2018, 20:12Ese es el manual que al seguir no encuentra el Java... jajajaj , :S
- lopz_
Con el que has dicho tu me tira...
Intentaré escribir unas aclaraciones. jajaj
En el caso del de Kike... cuando instala indica para instalar con Root o Sudo.. (root vamos)...
Por lo que al configurar hay que poner sudo ... y el crontab -e hay que lanzarlo con sudo... pero tiene una cosa muy porculera eso... que los archivos se crean con permisos de root y al mapearte o similares para moverlos es un coñ....
Intentaré cuando tenga un ratito aprovechando que tengo aquí una RPi de un colega que me ha enchufado el marrón.... aclarar paso por paso...
Muchas gracias otra vez...
- jumped
- Agradecido: 2 veces
Buenos días,
en primer lugar gracias por el tutorial, lo intenté en su dia con el otro tutorial mencionado y me daba el mismo error.
Ya lo tengo instalado y funciona correctamente al parecer.
Comentar que la ruta de descarga por defecto se puede cambiar desde el mismo jdownloader remote (yo lo he hecho desde la app).
Para que siga funcionando despues de apagar yo he añadido esto con Putty:
ejecutamos "crontab -e"
elegimos nano
y en la ultima línea despues de todo escribimos
"@reboot java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar"
presionamos control+x para salir del editor, le decimos que si queremos guardar segun la letra que nos pida y presionamos despues enter. Si queremos verificar que se ha guardado repetimos los pasos desde crontab -e y vemos si aparece la línea de texto que hemos añadido.
PD: No tengo mucha idea de Linux simplemente he ido cogiendo información, lo mismo es una burrada pero como se decia en la uni, funcionar funciona.
elegimos nano
Muchísimas gracias por tu explicación. Parece muy sencillo. Voy a intentarlo en libreelec. Me queda una duda:egrueda escribió: 03 Oct 2018, 10:27 Es relativamente sencillo, te dejo una explicación "sucia":
1. Instalar Java2. Descargar JDownloaderCódigo: Seleccionar todo
3. Ejecutar manualmenteLa primera vez que se ejecuta, se actualiza, tarda un rato.Código: Seleccionar todo
Luego volvemos a ejecutarlo en modo headless:Y nos mostrará algo como esto:Código: Seleccionar todo
killall java java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar
Ahí metes tus datos de acceso de My JDownloaderCódigo: Seleccionar todo
|---------------------------Headless Information------------------------------- | MyJDownloader Setup | Your 'My JDownloader' logins are not correct. | Please check username/email and password! | Enter y -> Enter Logins | Enter n -> Exit JDownloader
Cuando descargo jdownloader de la página de descargas, ¿en qué carpeta pongo el instalador? ¿En la micro sd, en un USB?
Saludos y gracias de nuevo!!
Por lo general se mete en la microsd, dentro de tu home o en /opt, pero en realidad lo puedes instalar donde más te gustecuchucabrera escribió: 17 Jun 2020, 08:17 Cuando descargo jdownloader de la página de descargas, ¿en qué carpeta pongo el instalador? ¿En la micro sd, en un USB?
