Símbolo de probeta de color rojo
DeProfundis
Hola a todos
Tengo instalada la versión de Retropie 4.4 y me aparece en ocasiones en la esquina superior derecha del tv una especie de probeta medio llena de color rojo. No tengo ni idea de qué significa...
Sé que el símbolo del rayo signifca falta de potencia en el alimentador y el rayo amarillo que la CPU de la Raspberry está a altas temperaturas pero la probeta de color rojo ni idea de lo que significa.
Si alguien me pudiera ayudar... Gracias
Te doy una pista: la "probeta" es en realidad un termómetro, y hay dos iconos distintos:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... g-icons.md
DeProfundis
Gracias Egrueda
Pues entonces me está apareciendo contínuamente que tengo la Raspberry Pi entre 80º y 85º.
Pero no tengo conectado ningún periférico salvo el teclado y el receptor del manco Xbox 360... y con otras imágenes no me sale la advertencia.
¿A lo mejor la imagen lleva overclock?
En todo caso... ¿Es preocupante que esté el hardware contínuamente a esta temperatura entre 80º y 85º. Se puede dañar placa, procesador, gráfica... o es una temperatura normal? Lo que no quiero es cargarme la Rasbperry por exceso de calor.
Ya me cuentas.
DeProfundis escribió: 03 Oct 2018, 21:04 y con otras imágenes no me sale la advertencia.
Es muy probable, sobre todo cuando unas imágenes no te dan ese mensaje.
Ejecuta el comando "lscpu" y mira el valor de "CPU max MHz". Si te muestra más de 12000 estará forzado.
DeProfundis escribió: 03 Oct 2018, 21:04En todo caso... ¿Es preocupante que esté el hardware contínuamente a esta temperatura entre 80º y 85º. Se puede dañar placa, procesador, gráfica... o es una temperatura normal? Lo que no quiero es cargarme la Rasbperry por exceso de calor.
Si, a la larga puede ser perjudicial, por eso sale la advertencia. Lo recomendable es usar ventiladores y/o disipadores
DeProfundis
Pues tenías razón Egrueda, tiene Overclock.
Me gustaría quitarlo, ¿Cómo puedo quitar el overclock?
Por favor, comparte con nosotros el contenido del archivo /boot/config.txt
DeProfundis
Hola Egrueda,
Perdona el retraso, paso a detallar el contenido del archivo /Boot/config.txt para ver si hay overclock:
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxtreadme
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
gpu_mem=320
