Reducir imagenes por pocos megas
xeneize2006
Buenas a todos,saludos desde Buenos Aires. Una consulta,siempre me vuelve loco este problema, por ejemplo, en el caso de recien: bajo una imagen de 16 gigas,y por ejemplo me marca 14.8 y mi sd tiene 14.4,y asi me ha sucedido siempre. tengo que usar una sd de 32 para una imagen de 16...una de 64 para una de 32...
hay alguna forma de reducir unos pocos megas las imagenes preconfigurdas, para que entren en las sd especificas, pense algun programa que deje ingresar, y por ejemplo quitando un juego de psx, ya estaria dentro de la capacidad indicada
la idea seria entrar en imgenes prediseñadas, y quitar algunos juegos para que ingresen en la capacidad,sino,perdemos mucho espacio,el doble queda en blanco,me explico?,en una memoria de 32 gigas estoy ingresando 15.5 gigas,porque no me entra en una sd de 16 :(
o como se puede solucionar,muchas gracias
Kactius
Usando el buscador, existe el tema en este foro...
pishrink....
En cuanto a borrar contenido use Linux y monte la imagen como lectura escritura.
xeneize2006
gracias,ese hilo no lo habia visto
Mientras tanto,lo que pensaba para windows es:
con el DiskInternals Research, ingrsar en la imagen,extraer exactamente las rutas de las carpetas,pero quitando roms, es un proceso manual,pero creo que lograre el resultado.
Lo que me pregunto es, cuando tenga toda la extructura de la sd como desee en mi carpera de windows,como copio los archivos a la sd supuestaemnte deberia quedar linux, interesante,resolviendo eso,creo que puedo jugar un rato mas en windwos,antes de pasar a linux jeje,
gracias
Kactius
Una cajada de proceso manual, pretendes copiar un sistema operativo a pelo y te olvidas de permisos de archivos y demás movidas , no, no y no.
Montas imagen en Linux con permisos de lectura y escritura, borras si hiciera falta alguna ROM , desmontas la imagen pasas el piskrink a esa imagen fin.
xeneize2006
pues entoces a comenzar a darle a linux :guiño2
gracias
