Configurar salida Audio para RCA 50hz
Buenos días a todos, muchas gracias antes de nada, he estado buscando, pero solo he logrado encontrar como configurar frecuencias de vídeo por hdmi, tengo un problema. Os lo planteo: Quisiera saber, si es posible,claro, como como configurar el archivo txt para sacar el video a 50hz a 720p por el conector de audio, tengo el cablado, pero la imagen, se ve distorsionada, pienso que es precisamente por la frecuencia, pero esto me pilla grande, si alguien puede ayudarme, lo agradeceria. Si este tema esta en algún hilo, agradeceria que me indicaseis cual, gracias!!!
Depende de qué "tipo de distorsión" sea, podría ser un problema de modo de vídeo NTSC
Reuerda que si no especificas lo contrario, el NTSC es el predeterminado.
Prueba con PAL: https://elinux.org/RPiconfig#Video
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxtreadme
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
gpu_mem=320
Esto es lo que me aparece en el archivo config. Perdonad que sea tan burdo, pero no se usar correctamente el foro, tendria que corregir algo o cambiarlo? Muchas gracias.
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# overscan.
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
#hdmi_drive=2
# no display
#sdtv_mode=2
#arm_freq=800
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
#dtoverlay=lirc-rpi
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
gpu_mem=320
Tienes opciones para compartir código, bien sea en el propio foro con el botón de código (en el editor del mensaje [</>]) o bien con servicios externos como https://pastebin.com/
En lugar de decir que no sabes, por favor, inténtalo y aprenderás como hicimos todos.
Respecto a tu config.txt, ¿has encontrado algo respecto al PAL que te comentaba en mi mensaje?
¿Has visto si hay alguna línea para habilitar el modo PAL?
#sdtv_mode=2
Última edición por Vieja el 11 Oct 2018, 16:04, editado 1 vez en total.
#sdtv_mode=2
Bien, bien, vas bien :-D
Sólo necesitas quitar el símbolo de almohadilla # de delante
Antes:
Después:
Así esa línea deja de ser un comentario y es interpretada por el sistema al arrancar.
Antes:
#sdtv_mode=2
sdtv_mode=2
