Hola buenas tardes!! les comento que tengo un problemilla. Hace tiempo que tendo instalado la recalbox en una tarjeta SD 32 GB en mi RP3. Hasta ahora venia todo muy bien, pero de un dia para otro no pude salvar mas mis partidas.
Cuando apreto el Honkey y el cuadrado de mi jostick aparece el siguiente mensaje "Task failed: saving state"
Probe cambiando el Slot, intente cambiar el permiso de lectura y escritura de archivos de la tarjeta (no estoy seguro de que lo halla podida hacer). Cuando corro los juegos desde un pendrive (donde tengo los juegos de PSX y NeoGeo) no tengo ningun problema para salvar y cargar.
¿Que prodra ser? ¿Se les ocurre alguna solucion?
Lo mas sensillo que se me ocurre es cambiar la carpeta de save al pendrive pero no se si se puede. Escucho sugerencias. Gracias
Salvar partida en Recalbox
supermariodoc
