¿Capacidad maxima de SD?
lakio
Alguien sabe la capacidad maxima de una sd q acepta la Raspberry Pi 3????
Estoy pensando en cambiar mi sd de 64 GB, y se que hasta 128 GB sin problemas, pero yengo una de 400 y no la pilla.
Kactius
lakio escribió:Alguien sabe la capacidad maxima de una sd q acepta la Raspberry Pi 3????
La respuesta es:
¿De cuánto dinero dispones?
Pues esa es la cantidad de almacenamiento que permite la Raspberry.
Vamos que admite cualquier tamaño de SD que puedas pagar y que exista.
Así que no veo el porqué no te acepta la de 400GB suponiendo que esté en buen estado y que tú adaptador si esque usas y tu pc te lo admita.
lakio
La tarjeta es una Sandisk original, pillada en amazon. Y 3l ordenador y metodo de grabacion es como siempre le meti la imagen del señor de los jueguillos y en una de 128 de la pillo en la de 400 no
drewdty
lakio escribió: 17 Nov 2018, 12:19 La tarjeta es una Sandisk original, pillada en amazon. Y 3l ordenador y metodo de grabacion es como siempre le meti la imagen del señor de los jueguillos y en una de 128 de la pillo en la de 400 no
estas utilizando la misma raspberry en una y otra
lo digo por el tema de raspberry 3b y 3b+
que la gente se vuelve loca con los dispositivos y luego es la version de la imagen que no es la correcta
lakio
Si. Una pi 3 model b. No tengo otro modelo
drewdty
lakio escribió: 17 Nov 2018, 20:57 Si. Una pi 3 model b. No tengo otro modelo
que raro raro
mira con un programa de particiones de eliminar todas las particiones de la sd
no sea que tengas una particion echa que este oculta
y despues formatea con sd card formater
lo utimo como no sea que esta jodida la sd, la capacidad no importa
ves nos informando
Olagüe
La EVO de 256 la ponen muy bien para la Pi.
