Buenos dias,
Estoy utilizando raspbian desktop en una notebook pero tengo un problema, cuando me logueo como root en la interfaz grafica, no puedo ejecutar ninguna aplicacion.
Ejecute lo que ejecute se queda pensando y nunca inician.
Alguien sabe como puedo solucionar este problema??
Raspbian desktop
- Agradecido: 8 veces
No deberías de acceder como root para usar aplicaciones, a menos que quieras cambiar alguna configuración global del sistema.
Accede siempre con un usuario sin privilegios y deja el root para cuando sea explícitamente necesario.
Hola necesitaria acceder para tener todos los privilegios y no tener que crear otro usuario, dado que, el equipo lo usamos dos personas.
Sabes por que el usuario root no puede ejecutar aplicaciones o por que las mismas no se inician?
Otra alternativa seria crear otro usuario?
Para ejecutar aplicaciones no necesitas todos los privilegios.
Para navegar por internet, descargar cosas, editar documentos, ver imágenes... lo haces como usuario, no como root.
Si necesitáis usarlo dos personas, creas dos usuarios.
root no es un usuario, root es root, y lo usas sólo cuando necesitas instalar software o hacer cambios generales. Y en la mayoría de los casos, te puedes dar "permisos sudo" a tu usuario para que pueda hacerlo él mismo.
Insisto, para el día a día no uses root.
