ayuda con DHCP
TheMasca
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-11-26 19:48:07 CET; 59ms ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 2253 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
nov 26 19:48:04 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
nov 26 19:48:04 raspberrypi isc-dhcp-server[2253]: Launching both IPv4 and IPv6 servers (please configure…her).
nov 26 19:48:05 raspberrypi dhcpd[2265]: Wrote 0 leases to leases file.
nov 26 19:48:07 raspberrypi isc-dhcp-server[2253]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpdcheck syslog for diag…iled!
nov 26 19:48:07 raspberrypi isc-dhcp-server[2253]: failed!
nov 26 19:48:07 raspberrypi systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited status=1
nov 26 19:48:07 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
nov 26 19:48:07 raspberrypi systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Unit entered failed state.
nov 26 19:48:07 raspberrypi systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Procesando disparadores para libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Procesando disparadores para systemd (232-25+deb9u6) ...
Al instalar sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-server me da error
Alguna solucion?
Por favor, muestra la salida completa, usando el parámetro "-l" para que no se corten las líneas.
Usar el formato [ CODE ] también nos ayudará a que sea más legible, o usa un servicio como Pastebin.
Por favor, muéstranos el contenido de /etc/network/interfaces y de /etc/dhcp/dhcpd.conf a ver si podemos ver algo.
Insisto, utiliza el formato [ CODE ] o usa pastebin para pegar el contenido de estos dos archivos
