¿Puedo utilizar una impresora conectada por USB teniendo el Kodi funcionando?
Necesitaría poder conectar una impresora un poco antigua Epson EPL 6200-L, que no tiene conexión wifi, para imprimir usando mi RaspBerry, sin tener que cambiar la tarjeta que lleva el Kodi instalado, es decir, conectar y que esté lista para imprimir en unos segundos. No sé si se puede hacer ni cómo. Tengo la versión del Kodi 17.6. Os agradecería mucho cualquier información para poder hacer esto. Muchas gracias.
- drewdty
desde kodi directamente no creo que puedasBoxer escribió: 17 Dic 2018, 13:58 Necesitaría poder conectar una impresora un poco antigua Epson EPL 6200-L, que no tiene conexión wifi, para imprimir usando mi RaspBerry, sin tener que cambiar la tarjeta que lleva el Kodi instalado, es decir, conectar y que esté lista para imprimir en unos segundos. No sé si se puede hacer ni cómo. Tengo la versión del Kodi 17.6. Os agradecería mucho cualquier información para poder hacer esto. Muchas gracias.
instalar kodi y raspbian creo que seria la mejor solucion
porque no se si hay algun addon para instalar pixel desktop que es un escritorio tipo raspbian deido al sistema operativo kodi libreelec
