Tengo una imagen de 32GB en sd si es de 64Gb y tengo una SD de 64GB, mi problema es que intento añadirle algunas roms sueltas y me dice que no tengo espacio suficiente en la SD, si tengo 29,4 Gb, ¿Porque no me deja, me da ese error?. A ver si me podiais ayudar porque me da ese error.
PD: la imagen corre perfectamente todo, en una Raspi 3B+
Ayuda: meter roms en una imagen
- SeñorPelos
El problema es que al clonar la imagen de 32GB sobre un disco inferior lo deja cóm si fuera del mismo tamaño que la imagen clonada y el espacio restante hasta los 64GB se queda sin asignar. Abre la SD en algún sisema linux y con el GParted selecciona la particion shared y la expandes hasta ocupar el resto de espacio sin asignar. Te aumentará usando ésa partidicón que es en el sistema dónde se meten las roms de los juegos.jeanto escribió: 23 Dic 2018, 21:45 Tengo una imagen de 32GB en sd si es de 64Gb y tengo una SD de 64GB, mi problema es que intento añadirle algunas roms sueltas y me dice que no tengo espacio suficiente en la SD, si tengo 29,4 Gb, ¿Porque no me deja, me da ese error?. A ver si me podiais ayudar porque me da ese error.
