Osmc - Samba muestra carpetas de /media
alexd2
Tengo samba instalado y veo que por defecto me muestra todas las carpetas de /media/disco-externo
disco-externo
- DATOS
- nextcloud
- toshiba
Esos 3 son discos en /media eh mirado en samba y no veo que comparte dichos directorios, es más he comentado todo en samba para no compartir nada y al entrar en remoto me muestra todos los discos en /media
Qué puede ser que le indique a samba a compartir de forma predeterminada ??
Me figuro que tienes el [automount template] en la configuración.
¿Puedes compartir con nosotros el contenido del archivo /etc/samba/smb.conf?
alexd2
egrueda escribió: 27 Dic 2018, 08:18 Me figuro que tienes el [automount template] en la configuración.
Este es el contenido
Tengo este archivo ( /etc/samba/smb-local.conf ) para poder sobreescribir este:
[global]
# If you require a fully custom smb.conf create smb-local.conf instead of editing smb.conf so your
# configuration will not be overwritten by samba upgrades. You can use smb.conf as a template by
# copying it to smb-local.conf then removing the config file line below in the new file. If you only
# need to add some additional shares see smb-shares.conf below for a simpler way to do this.
    config file = /etc/samba/smb-local.conf
    workgroup = WORKGROUP
    security=user
    follow symlinks = yes
    wide links = no
    unix extensions = no
    lock directory = /var/cache/samba
    load printers = no
    printing = bsd
    printcap name = /dev/null
    disable spoolss = yes
    log level = 1
    map to guest = bad user
#   usershare template share = automount template
# Automount template disabled to work around a samba bug causing crashes accessing external drives.
    read raw = Yes
    write raw = Yes
    strict locking = no
    min receivefile size = 16384
    use sendfile = true
    aio read size = 2048
    aio write size = 2048
    socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=131072 SO_SNDBUF=131072
[osmc]
    browsable = yes
    read only = no
    valid users = osmc
    path = /home/osmc
    comment = OSMC Home Directory
    browseable = yes
    -valid = no
    valid users = osmc
    path = %P
    hide files = /$RECYCLE.BIN/System Volume Information/desktop.ini/thumbs.db/
# Add custom shares in smb-shares.conf instead of editing smb.conf so they will not be
# overwritten by samba updates. You can only add new shares to smb-shares.conf, not change
# the default shares or global options. If you need full control see smb-local.conf above.
include = /etc/samba/smb-shares.conf
En el apartado "[automount template]", cambia "browseable = yes" por "browseable = no"
Guarda, reinicia y comprueba
alexd2
Sigue igual, tendré que reiniciar el ordenador??
