Primera configuración retropie
Franchu
Hola estado buscando y no he encontrado nada sobre esto que me esta pasando,
Tengo la máquina apuntó y cuando la enchufo a la corriente, todo perfecto, arranca bien ve la carga, el logo, me detecta el mando y cuando aprieto el botón.....nada de nada.
A que puede deberse ese problema, sólo tengo un mando y no le he conectado un teclado.
Espero vuestra ayuda.
Un saludo y gracias
Wako89
Hola ,que tal?yo no se si te ocurrio lo mismo que a mi ,pero algo parecido si.El caso es que yo al iniciar retropie ,me detecta el y tienes que asignar los botones de tu mando sea cual sea ,pero cuando ya no quedan mas botones que asignar,dejas presionado cualquier boton y pasa al siguiente ,asi hasta llegar al ok y entras en el menu de retropie.Yo tuve que reiniciar la raspberry 5 veces al menos ,hasta que me di cuenta del fallo cometido.Espero te sirva de ayuda.
Franchu
Lo que me pasa es que me detecta el mando pero cuando dejo el botón apretado nada de nada,conecte un teclado, apreté F4 y entras en otro menú, tecleo los parámetros que he leído en una guía que encontré y cuando pulso enter......Se dispara los parámetros del mando, pero sin parar, tengo que desconectar la Rasp .
Lo único que me queda es ir a comprar otro mando para descartar.
Un saludo y gracias
