buenas, tengo un problema con mi aparatito (rasberry p3b+), al comprarlo el cargador me daba fallos tanto que termino haciendo la sd corrupta (falta de energía), lo solucione comprando un nuevo cargador, el problema de ahora no se como solucionarlo, cada cierto tiempo sin hacer nada el kodi se desconfigura, tengo una imagen montada (fusiondlux) y todo va bien pero de golpe un dia enciendo y tengo el menu en ingles y el xmsc basico teniendo que configurar la skin y traducirlo, en otro dia le da por bloquear algun addon y dejar de funcionar . todo lo arreglo volviendo a instalar en la sd la imagen pero me resulta raro que solo me pase en esa raspberry y no en la otra.
¿sabeis de alguna solucion?.
raspberry loca
¿Has probado con otra microsd, por descartar?
Si claro , la primera se corrompió , he usado 2 distintas más. Mi padre (que es quien lo usa más) dice k le ha salido un cartel con una cantidad de € y al darle salirse se le pone en ingles pero no lo he visto yo y mi padre tampoco sabe mucho por lo k no sé si es eso cierto.
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas tardes! Lo de que no se guardan los cambios me suena mas a problema de particiones... ( mal expandida ) Entiendo que estás usando una imagen preconfigurada. ¿Que sistema Kodi utiliza? Un saludo.
- Kike
- Administrador
En este caso Kodi tiene una herramienta para expandir la partición de la tarjeta SD y poder utilizar todo el tamaño de la misma.
Simplemente debes acceder a tu Raspberry Pi por Terminal SSH y poner estos dos comandos:
touch /storage/.kodi/.please_resize_me
reboot
