Hola gente. He construido una 4 Players con una placa de I-Pac 4.
Tengo un problema al que no encuentro solución:
Está todo bien conectado. La he testeado con Passmark en el pc y he asignado cada botón con el programa oficial de la placa WinIPAC y todo perfecto. Dentro de la Raspberry me detecta el cuadro de mando de los Joystick como un solo mando (podría ser ese el problema?, Sigo explicando luego se analiza eso) todo va bien en los menús. Hasta ahí todo bien.
Al entrar a los juegos no me detecta el Player 2- derecha (solo ese) y el Player 4 no me detecta nada!. Entro al Tortugas ninja y me falla el derecho Player 2 y Player 4 no entra. (aunque pide coin) Entro a The Simpsons y igual pero acepta coin y aparece el Player 4 y no funciona ningún comando del 4 y el derecho del 2 (!) Entro al de coches y funciona el derecho del 2!!! Cómo es posible? Porque?
Se puede configurar de otra manera? Recuerdo que una vez vi un menú que dejaba configurar (era de colores(?))
Agradeceré mucho cualquier ayuda. Gracias de antemano
Problema de detección de comandos en IPac4 dentro de los juegos
- SparkieBomb
