Hola quería saber si se podría poner las roms en un disco duro externo y poder ejecutarlos desde allí para así ahorrar espacio en la sd.
gracias de antemano
DUDA ROMS EN HD EXTERNO
Fulguitron
Si se puede, yo las tengo en un pendrive así, si la cago con retropie siempre tengo las roms en el pendrive. Seguí este tutorial y me funcionó.
http://www.elotrolado.net/hilo_hilo-ofi ... ie_2022609
Mucha suerte.
Mucha suerte.
pelu26
muchas gracias por el enlace sabes si para recalbox sirve el mismo procedimiento he visto que dentro del menu de configuracion de recalbox tiene la opcion para usar externo pero no consigo que funcionen
Fulguitron
Ni idea, uso retropié y nunca he probado recalbox
- Coliflor
Fulguitron escribió:Ni idea, uso retropié y nunca he probado recalbox
Se supone que este subforo es para resolver dudas con Recalbox. Aquí no va nada que tenga que ver con Retropie. :tambor
Así lo único que logras es confundir a la gente.
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas noches, el procedimiento es muy sencillo y lo explica en la documentación oficial, aquí te dejo el link:pelu26 escribió:muchas gracias por el enlace sabes si para recalbox sirve el mismo procedimiento he visto que dentro del menu de configuracion de recalbox tiene la opcion para usar externo pero no consigo que funcionen
Setup Recalbox to use your USB key
Para cualquier duda que puedas tener comenta sin problemas, un saludo!
- Coliflor
Gracias por ponérnoslo tan fácil Kike. :roll:
Me surge una duda, ¿se puede utilizar la micro SD con el RecalBox instalado en ella y usar un pendrive USB para tener almacenadas roms extras en él? O dicho con otras palabras, ¿se pueden usar la SD (con el SO instalado en ella) y el pincho USB a la vez?
¡Saludos! :adios
¡Saludos! :adios
mjbg86
muchas gracias,lo unico que si usas las rooms del usb no estan en uso las de la tarjetaKike escribió:Buenas noches, el procedimiento es muy sencillo y lo explica en la documentación oficial, aquí te dejo el link:pelu26 escribió:muchas gracias por el enlace sabes si para recalbox sirve el mismo procedimiento he visto que dentro del menu de configuracion de recalbox tiene la opcion para usar externo pero no consigo que funcionen
- Coliflor
Esa era más o menos la duda que tenía. Confirmado entonces que no se pueden usar simutáneamente las roms de la SD junto con las del pendrive USB, hay que decantarse por una u otra opción obligatoriamente.mjbg86 escribió: si usas las rooms del usb no estan en uso las de la tarjeta
diegonigga
Muchas gracias!
En recalbox lo que si se puede hacer, es elegir entre sd y usb. De forma que puedes tener un sistema con ciertos juegos, y desde el menu, mandar arrancar en otro mas limitado. Por ejemplo para los niños.
pelu26
Exacto puedes usar un disco duro externo, yo ahora mismo tengo uno de 500 gb con unos 200 gb de roms entre todas las consolas emuladas,pero solo se puede usar o la sd o el disco duro no ambas a la vez, lo que si es vedad que el tiempo de arranca de la raspberry si se vde afectada al tener que leer mas capacidad.
Crusher
Gracias!! Así podemos guardar ROMS y SO en sitios diferentes por si acasoKike escribió:Buenas noches, el procedimiento es muy sencillo y lo explica en la documentación oficial, aquí te dejo el link:pelu26 escribió:muchas gracias por el enlace sabes si para recalbox sirve el mismo procedimiento he visto que dentro del menu de configuracion de recalbox tiene la opcion para usar externo pero no consigo que funcionen
- Yuyiroquai
Precisamente me pidieron que hiciera un tutorial sobre el tema para el bot que hay en Telegram. Justo ayer estuve mareandome para poder hacerlo andar porque en un pendrive formateado en FAT32 con el tutorial que ha pasado Fulguitron me fue bien pero un disco duro externo en EXT4 nada, tuve que hacerlo de forma manual.
Por ahora estoy escribiéndolo todo, no me importa hacerlo más práctico añadiendo imágenes pero tardaré un poco.
z0on3.x
Lo eh seguido y funciona a la perfeccion.Fulguitron escribió:Si se puede, yo las tengo en un pendrive así, si la cago con retropie siempre tengo las roms en el pendrive. Seguí este tutorial y me funcionó.
Mucha suerte.
Gracias por tu aporte.
- piratewere
Buena seguiré el tutorial entonces :roll:
