Mi Rasberry no funciona
draculo73
y el motivo es el siguiente;
hace cuestion de una semana estube probando juegos en la Rasberry pi en concreto PINBALL que hay muchos y que no se suelen poner en las imagenes probando probando fui viendo que en PSX hay muchos que funcionan en la rasberry p2 que es la que me ha dado el fallo concretamente el Pinball Austin Powers, Pinball Pratriotico, pinball Super Rangers los dos tanto la version americana como la japonesa, True Pinball, tambien, el Kiss Pinball tambien va ,el pinball extreme me daba fallo eso no llegue a que funcionara,y los pro pinball ya no me dio tiempo ha experimentar pero segun un foro el big race va. total era hacer una especie de virtual pinball pero en la rasberry con las limitaciones que tiene, meti pinballs de GB, GBA... hasta que llegue a mame y ahi la cage, porque meti en pinbot en la carpeta de 2 mames y la carpeta FBA y ahi quedo pillada la placa, cuando le daba a apagar no se apagaba se quedaba encendida con las 2 luces roja y verde encendidas pero no terminaba de apagarse, la pantalla negra del tv pero no ponia que no habia señal total apagar dando el tiron y ya termine de rematarla. no funciona, le metes la targeta y no hace nada, y la verdad es que he visto muchos foros viendo a ver como puedo arreglarla creo que es el BOOT que se rompió pero al no tener conocimientos de informatica no se como hacerlo paso a paso si me podeis ayudar os lo agradeceria y seguiria con mis experimentos lo mismo dentro de poco teneis una nueva imagen ¿quien sabe eso si com mas de 1 pinball?
drewdty
draculo73 escribió: 24 Ene 2019, 14:59 y el motivo es el siguiente;
si no quieres perder tus roms haz una copia de seguridad con win32disk image y luego abres la copia con el programa linuxreader y haces una copia de tu carpeta roms que esta en la imagen talvez asi puedas recuperar tu recopilacion de roms
despues reinstalas de 0 tu sd y copias tus roms que copiaste de tu backup
lo de recuperar la particion boot lo veo menos posible ya que esta se guarda en los primeros sectores de la sd y como no sea desde una imagen creo qque no se puede
