Resturar imagen rapbian con openvpn OK
Publicado: 01 Feb 2019, 20:06
por danigui84
Hola a todos, hace una semana tenia en la RP2 instalado el sistema raspbian con el openVPN funcionando perfectamente. Aproveché para hacer una copia de seguridad de la microsd en el PC.
Ahora he vuelto a grabar la imagen en una microSD y funciona todo correctamente excepto el openVPN. Cuando intento acceder a través de la aplicación del móvil pero no consigue conectar, aparece el mensaje "server poll timeout, trying next remote entry..."
A alguien se le ocurre que ha podido haber pasado y como lo puedo volver a hacer funcionar?
gracias
Re: Resturar imagen rapbian con openvpn OK
Publicado: 02 Feb 2019, 09:49
por danigui84
Acabo de descubrir el problema. He tenido que entrar en la web del servicio NO-IP y poner la IP externa de la raspberry en el apartado "IPv4 Address". Por algun motivo no estaba actualizada..
NO-IP no deberia detectar atomaticamente la IP de la raspberry? Tengo que configurar algo?
Publicado: 02 Feb 2019, 10:20
por Kike
Buenos días quizás te falta añadir el servicio no-ip en init.d para que se arranque automáticamente cuando inicie el sistema, te copio por si las moscas lo que debes hacer a través de SSH:
Damos permisos de ejecución con:
Ponemos que inicie al arrancar la PI:
Con eso debería iniciar el no-ip en cada reinicio, ya nos contarás un saludo!
Publicado: 03 Feb 2019, 10:06
por danigui84
Gracias por tu respuesta Kike. Realmente vi que no tenía el servicio no-ip instalado en la Raspberry...
Ahora al instalarlo siguiendo las instrucciones de la web noip me dale el siguiente error. Incluso con una instalacion limpia de raspbian stretch aparece el mismo error.
Se trata de una Raspberry conectada al router por ethernet
saludosss
Publicado: 03 Feb 2019, 11:40
por Kike
Por curiosidad prueba si tienes estos paquetes correctamente instalados:
¿Tienes algún firewall en el router?
Publicado: 03 Feb 2019, 11:59
por danigui84
Efectivamente el router tenía el firewall en modo "personalizado", desconozco el motivo. Lo he cambiado al modo "bajo" y ahora he podido instalar NOIP siguiendo tus instrucciones sin problemas. Por lo que ya lo tengo funcionando como quería. Muchas gracias!!
Publicado: 03 Feb 2019, 12:08
por Kike
Me alegro mucho que lo hayas podido solucionar!
Si no me equivoco el servicio NO-IP utiliza un puerto para conectarse, y al estar bloqueado no te permitía conectar con el servidor.
Un abrazo!
Publicado: 07 Oct 2019, 01:54
por Murray3G
Hola chicos, una pregunra, es necesario instalar el servicio noip en la raspberry si lo tenes activado en el router ?
Yo uso los TP link que tienen para ddns dinamicos y entras el usuario y contraseña y queda conectado. Creo que eso basta para que actualice no ?
gracias
Publicado: 07 Oct 2019, 07:16
por tzinm
Murray3G escribió:Hola chicos, una pregunra, es necesario instalar el servicio noip en la raspberry si lo tenes activado en el router ?
gracias
Sí, si lo tienes configurado en el router es suficiente.
