Buenas Nuevo con Raspberry y decepcionado.
uminchu
Hola a todos soy de Argentina-Buenos Aires, entré a esta comunidad por tener la triste decepcion de comprar una Raspberry PI 3 B+. Mi idea era crear una consola retro y lamentablemente no busqué suficiente informacion para enterarme cuando ya la tenia en mis manos, que no es compatible con casi nada.
Vengo peregrinando de varios foros y probando de todo para esa raspberry pero no hay caso. No consigo los roms. Probé con batocera. Todo bien pero configurar los controles es medio molesto y tampoco consigo roms.
Por ahora estoy probando con Retropie 4.4. Muchos youtubers explican como se hace pero solo 2 pusieron los links de descarga pero no estan completos por ende, es al pedo bajarlo. Tengo una micro SD de 32gb y otra de 64gb clase 10 asi que puedo probar con ambas. Por ahora raspbian es lo unico que funciona excelente y no decepciona pero para el proposito de retroconsola es un parto de mellizos de traste :(.
Gracias a todos y si pueden darme una mano les agradezco.
perche
como aun no puedes acceder a la zona de descargas de aqui puedes echarle un ojo a www.arcadepunks.com, alli tienen una amplia seleccion de roms para bajar por torrent y descarga directa.
uminchu
Si ahi fui y de hecho hay un par de opciones mas para bajar por torrents pero tarda demasiado ademas que no baja nada. A que te referis con no poder acceder a la zona de descargas?. Gracias por responder al hilo.
extremoduro_bcn
uminchu escribió: 06 Feb 2019, 17:55 Hola a todos soy de Argentina-Buenos Aires, entré a esta comunidad por tener la triste decepcion de comprar una Raspberry PI 3 B+. Mi idea era crear una consola retro y lamentablemente no busqué suficiente informacion para enterarme cuando ya la tenia en mis manos, que no es compatible con casi nada.
vamos por partes, lo unico que no es compatible con la b+ es recalbox todo lo demás funciona igual de bien o mejor para consegir roms solo hace falta buscarlas por google. prueba con batocera, si lo quieres todo hecho en la seccion de descargas tienes un post con la imagen para 32 gigas para la b+
uminchu
Te agradezco mucho la info pero fijate que soy tan novato que no se como volver al menú de Retropie cuando estoy en un juego. Quizas es una preguntonta pero configuré los joystick incluso asignando un boton al hot key sin embargo la unica forma que tengo hasta ahora de salir de los juegos es desconectando la fuente. Como vuelvo al menú principal?. Gracias!!
drewdty
uminchu escribió: 06 Feb 2019, 21:50 Te agradezco mucho la info pero fijate que soy tan novato que no se como volver al menú de Retropie cuando estoy en un juego. Quizas es una preguntonta pero configuré los joystick incluso asignando un boton al hot key sin embargo la unica forma que tengo hasta ahora de salir de los juegos es desconectando la fuente. Como vuelvo al menú principal?. Gracias!!
boton hotkey + start boton
normalmente se le asigna el hot key al boton select
y seria select+ start para salir
OJO solo para emuladores retroarch o libretro los emuladores que empiezan por lr-xxxxxxx
