tengo un proyecto abandonado desde hace tiempo
y queria retomarlo
monte el mueble los botones y sticks me compre una trackball y la acople
me hice un spinner casero con un raton viejo de bola funcional 100% al menos en mame windows
el problema es que los cables que venian con el interfaz usb xin-mo van muy justos
y me obligan a tener los cables desparramados
quisiera hacerme mis cables y no se que medida son los fast-on son mas pequeños
que los podemos encontrar en un electrodomestico y no se donde comprar y como se llaman
los conectores hembra que van a las patillas tipo gpio para los pines del usb xin-mo
me copre unos pero bailan son demasiado grandes
gracias
montage cableado arcade contol como se llaman estas piezas
- Marciano
- Agradecido: 2 veces
No sé si me he enterado muy bien de lo que necesitas, pero por lo que entiendo hay dos tipos de conectores:
- Por un lado tienes los conectores hembra para pin de paso 2,54mm, que son los que van a los pines GPIO
- Por otro lado tienes los fast-on hembra para cable. De estos hay varias medidas, y por lo que veo los xin-mo llevan la pequeña. Mide el ancho interno del conector que tienes y luego puedes buscarlos en las tiendas de electrónica, pero ten en cuenta que los conectores macho normalmente son para soldar en placa.
