Hola! Me gustaría saber que Noobs es el adecuado para poder instalar en mi RaspBerry pi 3B plus el sistema operativo Raspbian, junto con retroPie y Kody.
He intentado poner en la versión 3.0 de noobs el so de retropie y kodi de la versión 2.4 pero al instalarlo en la raspberry solo me arranca con raspbian y si elijo los otros dos, se pierde la señal del monitor. Gracias
Instalar Raspbian, Retropie y kodi en rasp b+
- Kactius
Pongamos como ejemplo a LibreElec.
Es un sistema operativo como puede ser raspbian, Windows o Linux, pero enfocado a ser centro multimedia vale
¿Y cual es lo que tiene principal?
Qué tiene kodi.
Vale pues sabiendo eso y que raspbian es un sistema operativo y que Retropie usa raspbian y que kodi es un programa que se puede instalar o tener en raspbian....
¿Para que tener 3 sistemas operativos cuando se puede tener uno?
En mi opinión si lo puedes tener todo en un mismo sistema operativo mejor.
¿Por qué?
Por qué luego te pondrás a cacharrear, actualizar, tocar etc etc y cuando ya vendrán los problemas e inconvenientes producidos por tener dualbot o tripebot o a saber cuantosbot ...
Qué tiene kodi.
¿Por qué?
Gracias Kactius, entonces que imagen me recomiendas o NOOBS para raspberry pi 3 b+. Alguna pagina o tutorial para poder instalarlo todo??
gracias
gracias
Puedes usar NOOBS https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ y el mismo te da la oportunidad de instalar los 3 que pretendes (Raspbian, Retropie, Kodi), aunque creo que NOOBS ofrece LibreElec
O puedes solo instalar Raspbian y luego instalas retropie https://www.makeuseof.com/tag/install-r ... pberry-pi/
Para Kodi, lo mismo, primero instalas Raspbian, luego instalas Kodi:
sudo apt-get update
sudo apt-get install kodi
O puedes consultar aqui: https://www.makeuseof.com/tag/install-k ... ia-center/
sudo apt-get update
- Kactius
Vuelve a leer el mensaje.EMILIO JNEZ escribió:Gracias Kactius, entonces que imagen me recomiendas o NOOBS para raspberry pi 3 b+. Alguna pagina o tutorial para poder instalarlo todo??
gracias
No multibot no.
Teniendo Retropie que es Raspbian y existiendo la guía oficial de Retropie en su GitHub déjate enlaces truchas que te van a liar la marimonera cuando Retropie eata mas que documentado en su GitHub.
Gracias Kactius!!
hola a todos , acabo de comprar un kit de raspberry 3pi b plus y estoy virgen en todo esto, asi q ando como una esponja aprendiendo todo lo q puedo y veo. Espero q no se me complique mucho . UN saludo a todos y espero me ayudéis por favor....gracias
