desesperado,fallo instalacion recalbox y retropie
- Agradecido: 2 veces
hola buenas noches,soy novato en el tema de rpi pero he leido mucho y probado antes de escribir,a ver tengo la rpi desde hace 2 meses concretamente rpi 3+b instale el libreleec para utilizar simplemente kodi, ahora me decidi a probar con recalbox que lei que podia utilizar juegos retros a la vez que kodi,pues llevo tres dias que por mas que pruebo diferentes formas de instalarlo no hay forma,formateos tras formateos,fat 32 con distintos programas, con imagen iso con diferentes programas para ello y con zip introduciendo los datos en la raiz etc etc y targeta de 64gb y 16 gb dependiendo de la instalacion a probar, lo mas que he consegido es pantalla de colores y no pasa de hay con luces led en parpadeos o pantalla negra con led verde parpadeando pero nada mas. una duda, hay que hacer algo antes por el echo de a ver tenido instalado antes por ejemplo en mi caso libreleec o directamente instalacion nueva como desde cero.gracias ante todo
Con la raspberry pi 3b plus olvídate (por ahora) de Recalbox, no es compatible.guarman69 escribió: 26 Feb 2019, 00:18ahora me decidi a probar con recalbox que lei que podia utilizar juegos retros a la vez que kodi,pues llevo tres dias que por mas que pruebo diferentes formas de instalarlo no hay forma
Gracias por tu respuesta, no se por que esto es algo que aveces es lo que menos se dice y sin embargo hay videos por hay diciendo que si funciona, pero bueno me olvido de recalbox y pasamos a retropie, por que tampoco me deja instalarlo? Y ayer por probar decidí volver a instalar libreelec entre otros dos sistemas como por ejemplo el lakka emulador también de juegos y veo para mi sorpresa que libreelec me funciona perfectamente pero sin embargo lakka no y se queda como con retropie los led parpadean pero nada, podría ser por culpa de el alimentador? Probaré igualmente a ver
Bien, una vez descartado recalbox, vamos por partes.
Vamos a probar Retropie, a ver cuál es exactamente el proceso que haces y qué fallo te da exactamente.
Vamos pas por paso:
1. Descargamos Retropie 4.4 para raspberry pi 2/3
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... pi3.img.gz
2. Descomprimimos el archivo retropie-4.4-rpi2_rpi3.img.gz
Esto nos deja una imagen retropie-4.4-rpi2_rpi3.img
¡¡Hay gente que se salta este paso!!
3. Grabamos la imagen retropie-4.4-rpi2_rpi3.img en una microsd
Puedes usar Etcher o Win32DiskImager
4. Metemos la microsd en la raspi y encendemos
¿Qué tenemos?
Vamos pas por paso:
¿Qué tenemos?
ahora si esta instalado,esta ahora mismo en una pantalla de configuracion de wifi desconectado todo esta en ingles dice las unidades por ejemplo targeta,cpu,temperatura etc y me pone una y otra vez under-voltage detected,uuuufffff jeje
Bueno pues ya lo tengo funcionando a la espera de meter las roms que al parecer las consolas no aparece mientras nose pongan, al principio me salió mal por darle al f4 en vez de reconocer el mando, nose si sabes como puedo configurarlo para poder usar kodi y ya de paso algún enlace de roms para instalar? Nuevamente un millón de gracias por tu ayuda tan rápida, un saludo amigo
- klingsor
- Agradecido: 69 veces
- Agradecimiento recibido: 86 veces
Mucho más fácil es que te bajes una imagen ya preconfigurada compatible con la RP 3b+.
https://arcadepirate.wordpress.com/retropie-image/
https://www.arcadepunks.com/pi-images-downloads-page/
Puedes bajar también la imagen que circula por el foro llamada Plata ROMS.
Me alegro de que lo tengas instalado.
Es importante siempre separar los problemas uno a uno y hacer los procedimientos paso a paso para ver dónde está el error.
https://www.redeszone.net/2017/07/16/in ... pberry-pi/
Posiblemente el cargador que usas no tiene la potencia suficiente, prueba con uno de 2.5A ó 3A
Instalar Kodi en Retropie es sencillo, encontrarás muchos manuales y vídeos donde lo explican:guarman69 escribió:nose si sabes como puedo configurarlo para poder usar kodi
