Usando la memoria interna EMMC en la Orange Pi, para ARMBIAN
Hola buenas!!!
En este mini tutorial indicare los pasos a seguir para poder usar la memoria interna (EMMC) que llevan algunos modelos
de Orange PI ( Solo Válido para ARMBIAN )
En nuestra consola SSH pondremos los siguientes comandos.
Accedemos a la carpeta del script:
cd /usr/lib/nand-sata-install
Ejecutamos el script con:
sudo ./nand-sata-install.sh
Nos saldra una ventana, informandonos de que se instalara a nuestra memoria, le damos a aceptar
(Ojo en este proceso se borrarán los datos de fabrica de nuestra EMMC) que viene preinstalado Android.
Cuando terminemos, simplemente nos saldra este mensaje, le damos a <Power OFF>
Se parará nuestra Orange Pi , vamos a ella y le quitaremos corriente y la Tarjeta SD, para solo poder utilizar la memoria interna.
La conectamos de nuevo a la corriente y listo!! Nuestro S.O corriendo en la memoria interna EMMC :mrgreen:
ancaso
Funciona perfecto
amobra
Hola, ¿y si quieramos volcar de la emmc a la sd o usb, como se haria?.
Gracias por el tuto.
amobra escribió:Hola, ¿y si quieramos volcar de la emmc a la sd o usb, como se haria?.
Buena pregunta! directamente CREO que no se puede :inform para ello utilizaremos un script que saqué de la página de Armbian, lo que hara es comprimir la imagen de la EMMC y la pondrá en /var/images/emmc.img.7z , lo que para ello tendremos que hacer lo siguiente:
Creamos el archivo poniendo el siguiente comando en la terminal SSH:
sudo nano /var/restauraremmc.sh
Y agregamos el siguiente contenido en el:
#!/bin/bash
backtitle="Armbian EMMC backup script, http://www.armbian.com | Author: nopnop2002"
title="Backup from EMMC to Image File"
logfile="/tmp/dd.log"
imgfile="/var/images/emmc.img.7z"
sleeptime=10
debugout="/tmp/debug.log"
function DebugEcho() {
  if [ $1 = '-n' ]; then
    echo -n $2 >> ${debugout}
  else
    echo $1 >> ${debugout}
  fi
# Get copied size
function GetCopied() {
   pid=`ps -ef | grep  "dd if=" | grep -v grep | awk  '{print $2}'`
#   echo -n "pid="
#   echo $pid
   kill -USR1 $pid
#   tail -1 /tmp/dd.log
#   echo -n "/tmp/dd.log="
   if [ -s ${logfile} ]; then
#     tail -1 /tmp/dd.log | awk '{print $1}'
#     copied=`tail -1 /tmp/dd.log | awk '{print $1}'`
     copied=`tail -1 ${logfile} | awk '{print $1}'`
     copied=`expr ${copied} \* 100`
   else
     copied=0
   fi
#   DebugEcho -n "copied="
#   DebugEcho $copied
# Get progress
function GetProgress() {
   DebugEcho $copied
   DebugEcho -n "emmcbyte="
   DebugEcho $emmcbyte
   progress=`expr ${copied} / ${emmcbyte}`
   if [ ${progress} -gt 100 ]; then
     progress=100
   fi
# Check root user
if [ "$UID" -ne 0 ]; then
  dialog --title "$title" --backtitle "$backtitle" \
  --infobox "\nMust be root" 5 60
  exit 1
fi
# Check p7zip install
p7zip=`dpkg -l | grep p7zip | wc -l`
if [ $p7zip == 0 ]; then
  --infobox "\np7zip not installed" 5 60
  exit 1
fi
# Check EMMC partition
emmc=`cat /proc/partitions | grep -c mmcblk1`
#echo -n "emmc="
#echo $emmc
if [ $emmc == 0 ]; then
  --infobox "\n/dev/mmcblk1 not found" 5 60
  exit 1
fi
# Check image file exist
if [ -f ${imgfile} ]; then
  --yes-label "Ok" --no-label "No" --yesno \
  "\n${imgfile} is already exist. purge ok?" 7 60
  if [ $? -eq 1 ]; then exit 1; fi
  rm ${imgfile}
fi
# Get EMMC size
#cat /proc/partitions | grep mmcblk1 | head -1 | awk '{print $3}'
emmcbyte=`cat /proc/partitions | grep mmcblk1 | head -1 | awk '{print $3}'`
#echo $emmcbyte
emmcbyte=`expr ${emmcbyte} \* 1024`
#echo $emmcbyte
emmcmegabyte=`expr ${emmcbyte} / 1000000`
#echo $emmcmegabyte
# Create working directory
if [ ! -d /var/images ]; then
  mkdir /var/images
fi
# Delete log file
if [ -f ${logfile} ]; then
  rm ${logfile}
fi
# Start dd with background
(dd if=/dev/mmcblk1 bs=10M | 7zr a -bd -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on -si ${imgfile}) &> /tmp/dd.log &
# Display progress screen
begin_date=`date +%s`
active=1
while [ $active == 1 ]
do
#   ps -ef | grep  "dd if=" | grep -v grep | wc -l
   active=`ps -ef | grep  "dd if=" | grep -v grep | wc -l`
   DebugEcho -n "active="
   DebugEcho $active
   if [ $active == 1 ]; then
     GetCopied
     GetProgress
     DebugEcho -n "progress="
     DebugEcho $progress
     echo $progress | dialog --title "$title" --backtitle "$backtitle" \
     --gauge "\n\nCreating EMMC backup image (${emmcmegabyte} Mb). Please wait!" 10 80
   fi
   sleep ${sleeptime}
done
# Finish
end_date=`date +%s`
total=`expr $end_date - $begin_date`
min=`expr $total / 60`
sec=`expr $total % 60`
--msgbox "\nAll done.Elapsed time (${min}Min.${sec}Sec.)" 7 60
Guardas el archivo editado pulsando Control + X y acontinuación Y y ENTER
Ahora le daremos permisos de ejecución con el siguiente comando:
sudo chmod -x /var/restauraremmc.sh
Y solo te quedara ejecutarlo con:
Ya me contarás si te ha funcionado! :victoria
MLopez
buenas,
soy nuevo en el foro y hoy acabo de comprar la opi pc plus... tiene 8gb emmc. en el proceso pones que se borraran los datos de fabrica con android... entonces ya vienen con SO instalado ???
quiero instalar armbian para montar un servidor de descargas y nas smb en casa con un disco duro. en la pagina oficial de armbian he leido el tuto en ingles y lo ponen de otra forma:http://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/
nand-sata-install
aun no me ha llegado por lo que si inicio la opi pc+ que arranca el android ??
salu2
con una orange pi pc plus con hdd de 2tb a modo de servidor casero y portatil...
Muy buenas! Las Opis llevan un "Android" integrado en la EMMC, si la arrancas sin la SD, te correrá ese Android y viceversa,
Si pones una SD te correrá la imagen de la SD.
"Creo" También es válido ese sistema para instalar en la EMMC, ya que ejecuta el mismo script pero de forma mas rápida :silbido
Armbian creo que será la mejor opción para lo que buscas!!
MLopez
creo que la mejor opcion va a ser instalar en la emmc y por sd si la quisiera usar android con kodi pondria una sd y a trabajar... aunque ya se podria instalar en armbian xD.
muchas gracias
MLopez escribió:creo que la mejor opcion va a ser instalar en la emmc y por sd si la quisiera usar android con kodi pondria una sd y a trabajar... aunque ya se podria instalar en armbian xD.
muchas gracias
Yo haria lo mismo jeje, por EMMC rinde mucho mejor que por micro SD , puedes ver este post que comparo el rendimiento:
viewtopic.php?f=44&t=195
:vago :vago
MLopez
si ya vi todos!!! jajaja vi que era más rapido.. me he visto ayer todos los post estan todos geniales y bien explicados igual que este...
sin dudar usaré la emmc con armbian ya que mi idea era justo la compra des esta placa, que he realizado ayer, para instalar el so en ella y desocupar la sd para correr algun otro puntual...
gracias y salu2
Simpleacc
Se nota el cambio de velocidad... ni punto comparación el tirar de EMMC que con la SD de mercadillo que tengo jaja
xxmonti
Acabo de pasar armbian a la EMMC y esto vuela :)
Eso si, se caliente bastante la Opi
Giron
Hola!! Soy nuevo en el foro y he llegado a este SUPER post, y me ha picado la curiosidad, y me he liado a leer, pero no entiendo muy bien del todo... como me conecto por SSH a mi OpiPcPlus?? los comandos hay que ejecutarlos una vez armbian haya arrancado???
Graciassssssssssss
PD: Me edito... ya lo he conseguido :P 8-) 8-) 8-) 8-)
Giron
Hola!!! como tendria que hacer para volcar a la SD una distro de android?? tambien por ssh?? gracias!!!!!!!!
citripio
KIKE, tengo un problemon.
Me llego la pi zero 2 plus, esta es capaz de iniciar desde la emmc android, pero si le intento poner armbian, la distro que aparece para esta placa, ya sea en debian o ubuntu, siempre me falla.
Las versiones ubuntu o debian de Oragen pi funcionan desde la sd pero se nota que estan manipuladas y queria algo limpio.
¿Como puedo borrar la emmc si solo puedo entrar a android?
La tarjetas que uso y el cargados con los que he probado, funcionan perfectamente con las RP3 que tengo.
Flipper_Cracks
Yo tengo una cubieboard2 con armbian, y después de varios intentos de hacerla funcionar correctamente en la nand, desistí. :destroyer
Se desconfiguraba cada dos por tres y hasta tenia que reinstalar. Decidí dejar la tarjeta de inicio, y no volví a tener problema.
En según que placas, la instalación en la emmc, no es todo lo estable que nos gustaría, así que sospecho que irán por ahí los tiros.
davidramirez
He hecho el tutorial pero he encontrado una errata. En la línea que pone
debería ser
sudo chmod +x /var/restauraremmc.sh
para dar permisos de ejecución al script.
Dicho esto recomiendo que se introduzca una tarjeta SD con armbian y se ejecute desde ahí y luego se pase a un USB con formatio NTFS con los siguientes comandos:
Para montar el USB hacer
mount /dev/sda1 /media
y para copiarlo viéndose la barra de progreso
rsync --progress /var/images/emmc.img.7z /media
Kike escribió: 21 Sep 2016, 17:16
#!/bin/bash
sleeptime=10
  else
  fi
# Get copied size
#   echo -n "pid="
#   echo $pid
   kill -USR1 $pid
   else
     copied=0
   fi
#   DebugEcho $copied
# Get progress
   DebugEcho $copied
   DebugEcho $emmcbyte
     progress=100
   fi
# Check root user
  exit 1
fi
  exit 1
fi
#echo -n "emmc="
#echo $emmc
  exit 1
fi
  rm ${imgfile}
fi
# Get EMMC size
#echo $emmcbyte
#echo $emmcbyte
#echo $emmcmegabyte
  mkdir /var/images
fi
# Delete log file
  rm ${logfile}
fi
active=1
do
   DebugEcho $active
     GetCopied
     GetProgress
     DebugEcho $progress
   fi
   sleep ${sleeptime}
done
# Finish
end_date=`date +%s`
