raspberry conexion datos moviles acceso remoto necesito ayuda por favor
stiwy
Buenos dias
Llevo meses y millones de horas intentando acceder a una raspberry con conexion de datos moviles y no encuentro la manera. Si alguien fuera tan amable de echarme una mano se lo agradeceria muchisimo.
Estoy intentando acceder a la "raspberry movil" que tengo conectada a internet con el wifi compartido del telefono (es para manejar los gpio y los dispositivos que pretendo conectarle. (No llega conexion por cable, solo disponible red movil).
He provado a crear una VPN en otra "raspberry casa" en mi conexion de casa a la que si consigo acceder desde fuera. Las he conectado por VPN y en ambas tengo la misma ip publica.
He buscado de todo, con vpn sin vpn, millones de vueltas me estoy volviendo loco. Tengo entendido que la conexion compartida del movil no se le pueden abrir puertos, tambien muchas horas leyendo sobre que las compañias hacen CG-NAT con las conexiones moviles. No se como podria hacer eso. Ahora he decidido comprar un modem 4g a ver si consigo abrir puertos y asi soluciono algo, estoy a la espera de que me llegue.
Algun alma de dios que pueda rescatarme de esta locura, alguna pista, un algo? :borracho :destroyer
Lo que valga pidanme
Última edición por stiwy el 19 Mar 2019, 17:45, editado 1 vez en total.
Hola buenas noches ! Se me ocurren dos cosas que podría darte solución.
- Lo que comentas de tener el Modem + Router 4g es buena idea y no tendrías problemas para enrutar puertos ( necesitas Router con entrada USB para el modem 4G )
- Conectar tu Smartphone a una VPN de pago que te permita enrutar puertos. (Coste 1,45€ mes + 1,45 IP ESTÁTICA)
Te proporcionarán una IP estática desde el panel de control que te permitirá enrutar / configurar puertos, a partir de ahí conectas tu Smartphone a través de OPENVPN ( te proporcionarán un archivo .OVPN)
Una vez conectado simplemente tendrás que compartir Wifi con tu Raspberry Pi.
Yo la utilizo pero no para ese fin, y va cojonudo.
Espero haberme explicado bien, para cualquier duda que tengas coméntame, un abrazo! :lengua
caylus
Agradecido: 33 veces
A demás de las opciones que comenta @Kike hay una tercera opción… instalar Teamviewer, pero sólo si tienes instalado el escritorio “Pixel”, no importa si es otro cualquiera.
Puedes hacerlo de la siguiente forma:
$ wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer-host_armhf.deb
$ sudo apt-get -f install ./teamviewer-host_armhf.deb
Durante la instalación puedes configurar el tipo de “Acceso No Presencial” para evitar problemas con la clave, puesto que cambia con cada reinicio.
Teamviewer está disponible para todos los sistemas conocidos, Windows, Linux, MacOS, iOS, Android… así que puedes conectarte desde cualquiera de ellos.
Espero que, entre todos nosotros, puedas encontrar la ayuda que necesitas.
Abrazos.
:guiño2 :guiño2 :guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
stiwy
Buenas! Muchisimas gracias por esas respuestas, sois geniales!!!
Acabo de conseguir acceder yeaah!
Poco a poco voy descubriendole cosas a este aparatejo. Bueno os cuento como lo logre.
Al leer tu comentario de teamviewer he ido a seguir probando con RealVNC que ya viene instalado, cosa que habia intentado mil veces pero por conexion directa, y claro como no lograba abrir puertos en la conexion compartida del smartphone pues no conectaba.
Dandole vuetas he visto que ofrecen una opcion de conexion en la nube, te registras con un correo electronico sigues las instrucciones y se crea una conexion sin necesidad de tocarle a los puertos ni tener ip estatica.
Con eso se consigue al menos manejar el escritorio como si la tuvieras a tu lado conectada a una pantalla.
Aun estoy a la espera de recibir el modem, como me dices no habia caido que es un modem y seguramente necesite tambien un router con entrada usb para el modem 4g. En las caracteristicas dice algo de puertos virtuales.. cruzare los dedos para no tener que comprar mas aparatos. Tampoco se aun si mi compañia de datos moviles me permitira abrir puertos.
Al menos ya he conseguido un acceso, seguire trasteandole al cacharro y os informo de las novedades.
Muchas muchas gracias por ayudarme, para cualquier cosa aqui me teneis, un abrazo! :guiño2
