A ver, teniendo en cuenta que los que entran en el foro son personas que son novatas (muchos de ellos) otros instalan una imagen que no esta hecha por ellos (la mayor parte de las veces) otros estan empezando con la Pi , LES ROGARIA a aquellos que ayudan a la gente que fueran mas especificos a la hora de decir como arreglar el problema y es que hay algunos que presuponen (craso error) que esa persona sabe tanto o casi igual que ellos y no es asi por eso pregunta. Un ejemplo claro de eso es el siguiente caso:
Buenas tardes. Una imagen muy, pero que muy buena. Solo me da problemas en amstrad CPC , no me carga nada. Tengo una rpi3 b. Le pasa a alguien más? Gracias! Buen trabajo.
Creo que has bajado la versión 1.0 y no tenía activado el autoloading (lo cambias en el menú del retroarch del propio sistema, hay una opción)
como accedo al menu retroarch Gilliam?
A ver;
teniendo en cuenta que esa persona no ha hecho la imagen y por tanto no sabe como va si le pones eso lo dejas igual y te vuelve a repreguntar porque no sabe como se accede al dichoso menu de retroarch, y por supuesto buscate la opcion entre no se 4 o 5 opciones la opción correcta.
Puede que esa persona sea un poco mas inteligente y se vaya a san Google y ponga "menu de retroarch" y le salga esto
https://www.softzone.es/2018/09/04/retr ... acion-uso/
que nada tiene que ver con los menus que salen en emulastation y los menus de la imagen con lo cual vas al siquiatrico seguro
tanto trabajo cuesta (digo yo) poner por ejemplo:
cuando entras en la imagen le das a las teclas select+y (por ejemplo)
accedes al menu tal
eliges en ese menu la opcion "periquito calvo" por ejemplo
y le das a la opcion si para que el periquito no te salga con una melena a lo Airon Mayden. digo yo vamos.
una ayuda o un mareo?
- Agradecido: 8 veces
Básicamene, tu mensaje es un reproche.
Un reproche a alguien que, de mejor o peor manera, está perdiendo parte de su tiempo en dar una respuesta a un desconocido para solucionar un problema que, probablemente, le importa bien poco. Aun así esa persona ha escrito una respuesta, pero vaya, no es lo suficientemente buena respuesta para tí, entonces vamos a hacerle un reproche porque no te ha ayudado tanto como quieres.
¡Tocate los huevos!
Pero vamos a estudiar un caso concreto, sin ir más lejos vamos a ver tu ejemplo.
Un usuario @Vieja hace una pregunta, y el usuario @Gwyllion (creador de la imagen, creo) responde a la pregunta.
Luego llegas tú y solicitas una puntualización sobre la respuesta que le ha dado a este compañero.
Y una hora después estás criticando que la respuesta de @Gwyllion no te resuelve la duda.
Y lo más llamativo es que en lugar de buscar en la abundante documentación de Retropie, prefieres invertir tu tiempo en un mensaje como éste, que lejos de ayudar a nada ni a nadie, sólo es una pataleta.
Partimos de la base de que nadie está obligado a responder a nadie, y de que nadie puede exigir nada a nadie en esta comunidad.
Pero oye, si tú haces reproches a una persona que pierde su tiempo para que los demás jueguen a videojuegos, entonces yo también puedo hacer reproches, ¡todos podemos! ¡es gratis!
Teniendo en cuenta la gran documentación que posee Retropie y haciendo una pregunta tan básica, llego a la conclusión de que no te has leído toda la documentación, incluyendo esta parte.
¿Sabes cuántas veces en el foro se preguntan las mismas cosas, una y otra vez, aunque vengan claramente explicadas en la documentación o se hayan respondido en el foro?
¿Sabes cuánto tiempo perdemos dando las mismas respuestas, a veces copiando y pegando, porque esa persona desconocida no ha querido perder su tiempo en estudiar y entender un sistema?
¿Sabes que la mitad de las preguntas suenan a que la persona ni lo ha buscado ni lo va a buscar, y entra en un foro para que alguien le dedique su siempo, aunque él no ha dedicado ni una hora?
A mi también me gustaría que los que hacen preguntas pierdan más de 30 segundos en escribir la pregunta.
Típica pregunta: "tengo una raspberrry y me da error el room de double dragon, como lo arreglo?"
En este tipo de preguntas, el usuario no aporta ni la más mínima información: ni software instalado, distribución, versión, emulador, versión de la rom, etc. Así que siempre en estos casos, la primera respuesta es para pedir más información (porque los que respondemos no tenemos la bola de cristal). De tal forma que tanto el primer mensaje como el segundo son inútiles. Es como llamar por teléfono al taller y decir "mi coche no funciona" sin aportar ningún dato.
No puedes esperar escribir tres palabras en un foro y encontrarte como respuesta un manual paso a paso.
Y por último está el problema principal: la gente no quiere aprender. Si, vale, no es el 100% de la gente pero sinceramente la mayoría se compran una raspberry y se instalan linux y alguna interfaz. Y ni aprenden nada de raspberry, ni aprenden lo básico de linux ni se molestan en aprender retropie o kodi. Sólo buscan quien resuelva sus dudas puntuales para seguir usando el sistema con el mínimo esfuerzo.
Si te compras una raspberry estás entrando de lleno en el mundo DIY (hazlo tú mismo) y debes asumir que tienes mucho trabjo por delante, para leer, aprender y entender. Y asumes que debes aprender mucho, invertir varias horas en leer, leer, probar, leer, volver a probar y entrar en todas las opciones. Y esto es aburrido, porque uno sólo quiere jugar a videojuegos y cree que se ha comprado una videoconsola gratuíta y que el mundo entero le debe una explicación para que él sólo tenga que seguir jugando en su sofá. Y esto no es así.
Entonces, antes de exigir una respuesta digna y de reprochar a quien no te la quiere dar, o no te la puede dar o simplemente no sabe dártela, recuerda que la responsabilidad y la obligación sólo la tienes tú mismo. Y si alguien te echa una mano por el camino, bienvenido sea, pero por favor, dejemos este tipo de reproches fuera de la conversación, si no quieres que el foro se convierta en ForoReproches, donde los que preguntan se quejan de las respuestas y los que responden se quejan de las preguntas.
Y como pedir es gratis, yo también te pido algo: haz un resfuerzo. En serio, invierte un rato en entender qué es retroarch y cómo se relaciona con retropie. Invierte un rato en entrar en las opciones, en tocar, poner y quitar. Y sobre todo en leer, leer documentación, hay mucha y muy extensa fuera de este foro.
Y no hagas OffTopic, si tienes una pregunta concreta sobre un aspecto específico (aunque genérico), puedes abrir un nuevo hilo para preguntar eso en concreto, en lugar de responder a un hilo de 200 mensajes.
¡Anda, mira! ¡Ahora soy yo el de los reproches!
¡Tocate los huevos!
Gwyllion
- Agradecido: 5 veces
- Agradecimiento recibido: 27 veces
Lo que sucede es que tenemos que dar de comer y dar la comida a la boca, y no estamos para estas cosas, lo que se ha dicho está en bastantes links de San Google y son cosas ESENCIALES si no se sabe lo mínimo difícilmente sabrás lo que es putty o ejecutar comandos. Creo que estoy viendo desde hace mucho tiempo personas que quieren que se lo des todo hecho, y aquí no estamos para enseñar lo básico sino para solucionar errores.
Si no se sabe ni siquiera como entrar al menú Retroach de un sistema...mal vamos.
Aseguro que yo no tenía ni idea de Retropié hace un mes y a base de leer he aprendido mucho, no creo que los demás sean diferentes a nivel de inteligencia...
Suerte y ya no contesto a más dudas esenciales, quien no lo sepa hacer, que se busque la vida o pregunte algo con sentido...pero quejarse de un trabajo ajeno es lo último.
saludos
saludos
- klingsor
- Agradecido: 73 veces
- Agradecimiento recibido: 90 veces
Para este tipo de cuestiones siempre mando a la gente a esta dirección:
http://www.usaelputogoogle.com/
Mano de santo.
Mano de santo.
- extremoduro_bcn
parece que la comunidad no es tan buena como yo creía si tanta gente piensa así. reprochar esta mal si pero lleva razón
Gwyllion
Te animo a hacer un hiper mega tutorial,¿ me lo haces por favor?extremoduro_bcn escribió: 15 Mar 2019, 12:46 parece que la comunidad no es tan buena como yo creía si tanta gente piensa así. reprochar esta mal si pero lleva razón
A que no??!!! Pues aquí es lo mismo, se pueden solucionar dudas y yo personalmente las soluciono, siempre y cuando vea que la solución que aportas la sabrá llevar a cabo. Pero decir, paso a paso lo que debe de hacer sin saber lo que se hace, no. Aprender cuesta muy poco, luego discrepo que tú referido tenga razón.
Vaya, lamento no estar a la altura de tus expectativas. Trataré de dedicar todo mi tiempo libre a escribir y escribir para que tú tengas una vida más fácil y así sigas pensando que la comunidad es sólo el que responde a las preguntas, y no el 100% de los usuarios que participa. Y si en algú momento no entiendes algo o no te basta una respuesta, pues oye, quéjate y patalea, que la culpa de que tú no sepas algo no es tuya, sino de la comunidad. Simplista es poco.
Por supuesto, él puede tener sus motivos para estar molesto, pero en ningún caso debe lanzar un reproche porque "no le están ayudando como él quiere que lo hagan", porque eso es una enorme falta de consideración hacia el tiempo y el buen hacer de los demás, y no sólo les impone la obligación de ayudar y de hacerlo siempre, hacerlo gratis y hacerlo bien, sino que además lo hagan bajo pena de escarnio público.
Tratemos de evitar el parasitismo e intentemos llegar a una simbiosis, sin exigencias y sin reproches.
¿O de verdad quieres que los que responden suelten los mismos reproches cuando se hacen preguntas absurdas y/o ya contestadas o cuando el que pregunta lo hace por pereza y no quiere molestarse? Porque según tu lógica, no nos faltaría razón.
draculo73
A ver egrueda o Guilliam me da igual no se trata de escribir y escribir, personalmente si pregunto algo es porque o bien tengo una imagen hecha por vosotros y claro sois vosotros los que sabeis como lo habeis hecho y si tiene un problema es mas facil que el creador lo resuelva a que me meta en internet y por supuesto no lo encuentre ya que esa imagen es unica de una persona. En segundo lugar; hay como he dicho en el anterior post personas que SON NOVATAS y por tanto no tienen la experiencia de vosotros, ni son creadores de imagen y son personas que acaban de empezar en esto y le surgen dudas, dudas que si leyerais un poco y vierais el retropie ultimo el de la version 4.4 hay muchos tutoriales y respuestas del 2016,2017 y que por supuesto en esta version estan MUY ANTICUADAS por ejemplo si mirais los videos de como EXPANDIR LAS SD UNA VEZ GRABADAS LAS IMAGENES, que en el anterior RETROPIE ERA LA opcion 1 de RETROPIE SETUP y que ahora esta ESCONDIDA y como remate total han puesto el OVERCLOCK EN LA 6 posicion muy RECOMENDADO PARA QUE LOS QUE NO SEPAN Y LE METAN UNOS PARAMETROS EQUIVOCADOS terminen de fundir y cargarse la PI como hay uno por ahi en el foro.
Aqui no se trata de escarnio publico ni historias, se trata del que sepa ayude a aquellas personas que lo necesiten TENIENDO EN CUENTA QUE SON NOVATAS y que no tienen los conocimientos de inglés para ver un video en este idioma por ejemplo, o bien lo que han buscado no les sirve, caso de expandir las imagenes con este RETROPIE 4.4. De todas formas no se trata de escribir el Quijote, se trata de porner lo mas claro posible la información para que una persona novata lo entienda., ademas suelen ser agradecidas por el tiempo que le dedicais y eso lo suelo ver todos los días.
Por último y no menos importante recordaros QUE UNA GRAN COMUNIDAD LA FORMAN TODOS SUS MIEMBROS NO UNOS POCOS y que si yo por una ayuda de extremoduro o de Egrueda o de Guilliam o del que sea se como se arregla un problema YO MISMO en otra ocasion que entre una persona preguntando mi misma duda LO PODRE AYUDAR como de hecho hago cada vez que se resolver una duda de alguien , y ahi estan mis post para demostrarlo.
Nota: las cosas no se arreglan borrando post se arreglan siendo un poco mas humildes y intentando mejorar asi es como se hace una gran comunidad y en vez de 2 IMAGENES podremos tener 32 o mas como arcadepunk.
- extremoduro_bcn
déjalo no ven mas allá de su arrogancia. por mi parte después del ultimo percance con la plaquita y haberle hecho un corto entre los pines primer y segundo por un despiste tanto la plaquita como yo hemos acabado esta aventura del mundo raspberry. mi ultimo consejo en esta comunidad es cuidado al conectar el ventilador el el pin de 3,3. adiós y buena suerte
- Kactius
Que gran razón !!!!egrueda escribió:Básicamene, tu mensaje es un reproche.
¡Tocate los huevos!
¡Anda, mira! ¡Ahora soy yo el de los reproches!![]()
- Kactius
Visto el caso el creador de la imagen dio una respuesta totalmente gratuita, si bien no fue exactamente indicativa de pulsa aquí pulsa allí, cierto es, pero dio una respuesta, si el respondido aún no se aclaró tan fácil como que hubiera preguntado de nuevo como a accede a retroarch o si existe posibilidad de acceder a retroarch ya que no siempre se puede...draculo73 escribió:A ver, teniendo en cuenta que los que entran en el foro son personas que son novatas (muchos de ellos) otros instalan una imagen que no esta hecha por ellos (la mayor parte de las veces) otros estan empezando con la Pi , LES ROGARIA a aquellos que ayudan a la gente que fueran mas especificos a la hora de decir como arreglar el problema y es que hay algunos que presuponen (craso error) que esa persona sabe tanto o casi igual que ellos y no es asi por eso pregunta. Un ejemplo claro de eso es el siguiente caso:
A ver;
accedes al menu tal
Y si algún otro usuario le puede contestar ¿por qué no le contesto otro usuario?.
¿Sabes tú cómo se accede a retroarch?
Si lo sabes eres libre de responderle... Hubieras terminado antes respondiendo a esa pregunta que no escribiendo ese tocho....
De buen leer lector es documentarse antes de plantear ya que por suerte Retroarch tiene una fuente de información decente y amplía, pero tanto retroarch como Retropie, como emulationstation etc etc... es decir dudas ya resultas en formato texto oficiales, contrastadas y reales, nada de mierdas de vídeos de YouTube donde se omite muchísima información y en mi opinión personal la gente generalmente ahora busca en Youtube como si fuese el tótem de sabiduría supremo donde terminan perdiendo más tiempo que leer algo contrastado y real, pero oye cada uno es libre de ver o leer lo que quiera... es su tiempo.
- Kactius
Tranquilo hombre, estuve por escribirte en tu post de la imagen en alguna ocasión, pero dije quieto parao... paso que se lía parda si mando alguno a freír espárragos... cuando es un caso evidente que es culpa de el y no tuya.Gwyllion escribió:Lo que sucede es que tenemos que dar de comer y dar la comida a la boca, y no estamos para estas cosas, lo que se ha dicho está en bastantes links de San Google y son cosas ESENCIALES si no se sabe lo mínimo difícilmente sabrás lo que es putty o ejecutar comandos. Creo que estoy viendo desde hace mucho tiempo personas que quieren que se lo des todo hecho, y aquí no estamos para enseñar lo básico sino para solucionar errores.
saludos
Además que ya tengo bastante con alguna preguntas de la imagen Plata o roms... como para ir a ensuciar otro hilo, pero ahora es que se puso a tiro de piedra... En muchas ocasiones pense (aunque sea un cactus pienso miau!) nos están poniendo a prueba con ciertas preguntas, no puede ser normal esto....
Quejas aguantamos todos, en varias ocasiones hasta yo me puse borde con alguno pero no te calientes mucho la cabeza...
Desde mi punto de vista ¿sabes cuál es el plato fuerte de esto? Que otros usuarios tengan la cara dura de publicar en el foro, si si tal cual en el post de la imagen u otro lugares de venta... hasta su Facebook de donde venden bartop con la imagen que creo el creador (nos pasó con la Plata o roms) vamos que no metiéron de lleno en un acto delictivo... en el cual el provecho económico lo sacaba el que vendida, así con toda su cara dura.
O incluso que cojan la imagen le instalen Atrack Mode borren 4 cosaa y en un principio digan que es suya, la publiquen en otros sitios como si tal cosa...sin escribir ni dar créditos... Hasta que les pones la cara colorada y lo admiten lijeramente.
Espero no te llegues a mosquear con un ningún miembro de la imagen plata o roms por culpa de 4 trolles de turno o personas faltas de conocimiento y/o interés, por nuestra parte te aseguro que no vamos a ir tirando mierda a otro post donde alguien hizo un trabajo y lo compartió.
Esto te lo comento por qué en ocasiones ciertos post dan a pensar mal es más a mi me ocurrió esto mismo de pensar: no tendrán otro lugar donde ir a tirar mierdas cuando se que no es un falló nuestro joe, este tío quiere que le resolvamos la duda de otra cosa que no se ni lo que tiene pero nuestra imagen no es, que hostia pretende con tal actuación... Y ese tipo de pensamientos...
Ale de buen rollo y a seguir.
Última edición por Kactius el 20 Mar 2019, 11:51, editado 1 vez en total.
- Kactius
A riesgo de que baneen por tal tocho..
Pero si se puede responder y es recibo cuando uno se siente afectado y cuando por otro lado Egrueda es administrador.draculo73 escribió:A ver egrueda o Guilliam me da igual no se trata de escribir y escribir, personalmente si pregunto algo es porque o bien tengo una imagen hecha por vosotros y claro sois vosotros los que sabeis como lo habeis hecho y si tiene un problema es mas facil que el creador lo resuelva a que me meta en internet y por supuesto no lo encuentre ya que esa imagen es unica de una persona.
Haces bien en preguntar eres totalmente libre.
Efectivamente tienes razón el que hace una imagen sabe cómo la hizo cierto es también que en todas la imágenes se indica sobre que sistema es Retropie, Recalbox etc... por lo tanto la documentación es la misma que en el GitHub de Retropie ya que el creador se basó en el GitHub y/o en foro de Retropie, si vieras la caña que dan los admin en el foro de Retropie a más de uno se le quitaban las ganas de escribir antes de leer.
Pero claro el camino fácil es que escriban la respuesta personal con pasos específicamente explicados para un detalle determinado vamos... Gasta huevos que otro gaste su tiempo para el, e incluso datos del teléfono si nos ponemos.
Otra cosa sería si se preguntase que hace o cual es la funcion de tal script qué pusisteis en tal imagen y vosotros sois los creadores de tal script.... Como sucede con los script extras que se pusieron en algunas imágenes (no doy nombres para que nomparezca una campaña publicitaria de x o y imagen) y en algunos fueron realizados o adaptados por mí y no forman parte del proyecto Retropie oficial.
A esas personas que haces referencia y me considero incluido decirte: No olvides tu que también fuimos nuevos, alguna vez empezamos con esto.draculo73 escribió: En segundo lugar; hay como he dicho en el anterior post personas que SON NOVATAS y por tanto no tienen la experiencia de vosotros, ni son creadores de imagen y son personas que acaban de empezar en esto y le surgen dudas, dudas que si leyerais un poco y vierais el retropie ultimo el de la version 4.4 hay muchos tutoriales y respuestas del 2016,2017 y que por supuesto en esta version estan MUY ANTICUADAS por ejemplo si mirais los videos de como EXPANDIR LAS SD UNA VEZ GRABADAS LAS IMAGENES, que en el anterior RETROPIE ERA LA opcion 1 de RETROPIE SETUP y que ahora esta ESCONDIDA
Tutoriales de 2016- 2017 eres libre de escribir y ponerlos al dia,...
Si miramos los vídeos... ya estamos con YouTube y mirando vídeos desactualizados, cohones que existe una documentación oficial actualizada que haces en el YouTube.
Expandir el almacenamiento... siempre fue desde el principio de los tiempos en el raspi-config , sudo raspi-config utilidad oficial de Raspbian!! nada que ver con el Retropie-setup. [/quote]
¿Quien añadió eso? No lo entiendo en Retropie en el Retropie-setup no está esa opción.draculo73 escribió: y como remate total han puesto el OVERCLOCK EN LA 6 posicion muy RECOMENDADO PARA QUE LOS QUE NO SEPAN Y LE METAN UNOS PARAMETROS EQUIVOCADOS terminen de fundir y cargarse la PI como hay uno por ahi en el foro.
Eso no viene con Retropie, a lo sumo que te estés refiriendo a raspi-config utilidad oficial de Raspbian donde tan sólo admite overclock para pi1,pi2 no incluye la pi3b ni la pi3b+, los valores incluidos en esa utilidad son valores fiables avalados oficialmente por la gente de la fundación Raspberry.
No sé a qué caso te refieres, pero con los datos aportados tan solo te puedo decir:
Vamos a ver si pones parámetros equivocados es cosa de de el por no informarse antes de no leer lo que pone.
Ejemplo absurdo:
Me compro un coche voy a carretera le piso, le piso muy poco el acelador voy a 200 tranquilo no noto los baches, no leo que active el navegador a velocidad de crucero 200, no miro la velocidad, me llega una multa y denunció a la casa por no informarme ... Vamos a ver...
Supuesto:
Es que antes de ponernos hacer algo es importante informarse, si tiene overclock una imagen para pi3b+ , cojones pregunta antes de poner esa imagen en una pi2, que ya se notaria que no tenemos conocimientos de diferenciación entre una pi2 y pi3b+ y que nos nos molestamos en informarnos, no olvidemos que la Raspberry es una placa para hacértelo tu mismo...
Repito y expando todos fuimos nuevos, todos pusimos una imagen, todo cometimos errores, todos solucionamos errores ¿Por qué? Por cacharrear.draculo73 escribió: Aqui no se trata de escarnio publico ni historias, se trata del que sepa ayude a aquellas personas que lo necesiten TENIENDO EN CUENTA QUE SON NOVATAS y que no tienen los conocimientos de inglés para ver un video en este idioma por ejemplo, o bien lo que han buscado no les sirve, caso de expandir las imagenes con este RETROPIE 4.4. De todas formas no se trata de escribir el Quijote, se trata de porner lo mas claro posible la información para que una persona novata lo entienda., ademas suelen ser agradecidas por el tiempo que le dedicais y eso lo suelo ver todos los días.
Olvida los vídeos ni en inglés ni en español de verdad olvidalos ¿Me vas hacer caso? La mayoría no, me tacharan de loco perdido y no entenderán que la documentación oficial hasta la fecha está actualizada por las diversas comunidades.
Entiendo y veo lógico y compresible por tu parte en el supuesto de: si alguien responde que sea respondido bien, pero entiéndeme si una imagen se autoexpande en el primer inicio no seré yo el que responda como se expande cuando no es necesario expandir...
Mira en un grupo de Telegram (cliente de mensajería) con unas 3000 personas o así, muy unido a esta comunidad creamos entre todos documentación en español para primeros pasos y demás enrredes si muchos tutoriales son mios y muchos otros más de otros miembros, la mayoría fueron creados por gente nueva que entraba al grupo y comenzaba con su andadura.
Sabes las veces que leo las preguntas al estilo de:
¿Como salgo de los juegos?
¿Como se expande?
¿Como pongo el ventilador?
¿Donde esta el torrent? [emoji6]
¿Donde descargo imágenes?
Etc etc
Todos esas preguntas y respuestas están respondidas tanto en ese bot como en el grupo como en este foro, pero parece ser que no usa el buscador, el bot no lo sé(solo veo números de gente suscripta), pero si nada más entrar al grupo haces esas preguntas es que ni leíste el mensaje de bienvenida, ni miraste los mensajes anclados, ni leíste los tutoriales del bot.
Es decir en ese tipo de actuaciones no se quieren leer solo que le den la respuesta y si te visto no me acuerdo, en cierta manera es un poco frustrante para la gente que hizo esos tu tutoriales el lidiar cada día esas actitudes, a ver qué no es un reproche no, es solo un ejemplo real.
Desde luego que si y es la verdad, si la comunidad la formasen unos pocos no sería una comunidad y te doy toda la razón.draculo73 escribió: Por último y no menos importante recordaros QUE UNA GRAN COMUNIDAD LA FORMAN TODOS SUS MIEMBROS NO UNOS POCOS y que si yo por una ayuda de extremoduro o de Egrueda o de Guilliam o del que sea se como se arregla un problema YO MISMO en otra ocasion que entre una persona preguntando mi misma duda LO PODRE AYUDAR como de hecho hago cada vez que se resolver una duda de alguien , y ahi estan mis post para demostrarlo.
Y lo veo bien que quieras responder, pero para ello se tiene que informarse, tu te informas o eso entendí.
En ocasiones la forma de plantear la pregunta llega a quemar por que parece mas un despropósito de querer tirar el trabajo de alguien que compartió algo de manera desinteresada por los suelos... en vez de parecer ser una duda real y este tipo de cosas te aseguro que queman...
- Kactius
Y ya acabo...
Yo creo que el mayor problema es que las personas buscan el camino fácil y muchas veces nos olvidamos de ponernos por ejemplo Retropie la imagen oficial sin modificar y ponernos a la tarea de configurar todo , pegar roms, personalizar etc etc...
De ese modo se valoria muchisimo más el que nos den una imagen preconfigurada con todo listo o casi listo para enchufar y jugar...
draculo73
No el titular no es confuso, quiere decir lo que quiere decir que hay personas novatas que entran al foro a pedir ayuda y se les trata como si ya supieran cómo manejarse como si ya tuvieran experiencia. En cuanto a lo de la imagen te tomo la palabra yo personalmente lo he hecho pero claro hay están mis preguntas y peticiones muertas de risa por ejemplo
Pedí si me podían facilitar las bios de mame ( esperando)
Pedí si me podían indicar cómo hacer para poner en funcionamiento Colevision y fds (esperando)
Pedí si me podían indicar como expandir la Sd en el nuevo RetroPie 4.4 en retropie setup (esperando)
Y hay están mis post solo tenéis que ver lo que pregunte y ni caso y así es imposible hacer una imagen, si claro la puedes hacer con los emuladores sin bios y más fácilones pero si no sabes expandir no empiezas
- Kactius
Ejemplo de título:draculo73 escribió:No el titular no es confuso, quiere decir lo que quiere decir que hay personas novatas que entran al foro a pedir ayuda y se les trata como si ya supieran cómo manejarse como si ya tuvieran experiencia. En cuanto a lo de la imagen te tomo la palabra yo personalmente lo he hecho pero claro hay están mis preguntas y peticiones muertas de risa por ejemplo
Sugerencia de más colaboración por favor.
Yo por norma general no respondo si no veo interés previo y nadie tiene la obligación de responder.
Bastante tarea tengo con estar en un grupo de Telegram de 3190 personas algún troll y cuentas fantasmas, responder a dudas sobre la imagen que se publicó en el foro y responder de vez en cuando algún post en este foro. Claro en el grupo Telegram me quedé gestionando la administración voluntariamente, al igual que respondiendo aqui.
Así que como para estar respondiendo a todo...
En cuanto a tus dudas:
¿Por qué no respondí a?
BIOS de mame 2003-2010...
Necesitas saber que vas a poner en arcade o donde sea para saber qué romset poner en su versión... si hubieras visto eso que es básico te hubieras informado de los ROM set y sus versiones y de paso hubieras visto los diferente tipo de rom set como pueden ser los merged, split, non-merged, y finalmente te hubieras dado cuenta de lo de las bios...
Colecovision...
Es que para responderte esto, no veo otra cosa:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... lecovision
FDS...
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... isk-System
Expandir volvemos a lo mismo...
No existe manera diferente desde los inicios de los tiempos en Raspbian se expande desde el raspi-config y no desde el Retropie-setup...
- klingsor
Para todas esas respuestas lo normal es acudir a Google, llevo trasteando con Linux desde hace años y antes de preguntar en los foros y aburrir a la gente con cosas ya respondidas o realizo una busqueda en el foro en cuestión o lo busco en Google, ya sea en inglés o en español, (si no entiendes inglés puedes hacer uso del traductor), la cuestión es que mucha gente no se molesta y se han acostumbrado a que se lo den todo hecho, "vas al menú x, pulsa dos veces siguiente, aceptar y cerrar" y eso ese llama atención personalizada.draculo73 escribió: 20 Mar 2019, 15:44 No el titular no es confuso, quiere decir lo que quiere decir que hay personas novatas que entran al foro a pedir ayuda y se les trata como si ya supieran cómo manejarse como si ya tuvieran experiencia. En cuanto a lo de la imagen te tomo la palabra yo personalmente lo he hecho pero claro hay están mis preguntas y peticiones muertas de risa por ejemplo
Los foros son para dudas o consultas específicas, que en este caso el creador de una imagen esté para resolver los distintos problemas que puedan surgir no le obliga a que te responda siempre.
Sigo pensando que la gente se vuelve muy cómoda, pero si no hay interés lo mínimo que se puede hacer es no patalear como un niño porque no me responden, uno se busca las habichuelas como puede y actualmente hay medios para que muchas de las dudas planteadas en este foro aparezcan con una busqueda en Google:
- Bios de MAME
- Expandir la Sd RetroPie 4.4
Y así con todas tus dudas.
ThorCarola
Me rio yo de los espabilados, todos habéis nacidos aprendidos, o ingenieros informáticos. Gracias a San Google he encontrado este foro (por llamarlo de alguna manera). Creo que hay mucho listo suelto por aquí, por lo tanto creo que no es el foro mas adecuado para comenzar desde 0 . Toca seguir buscando en la red. Que os vaya bonito campeones.
