Recientemente he descargado e instalado la imagen viewtopic.php?f=66&t=12455 y funciona bastante bien, solo tengo un problema, cuando salgo de un juego de GBA se me queda la pantalla en negro y la rPi no responde al teclado o mando, asi q termino reiniciando a las bravas.
¿Alguien mas le pasa o sabe como podria solucionarse?
Problema GBA con Retropie4.4
¿Has intentado pulsar Ctrl+C para ver si reacciona?
Cuando se queda así, ¿te puedes conectar por SSH para ver los registros?
Si es así, echa un vistazo a:
/dev/shm/runcommand.log
/home/pi/.emulationstation/es_log.txt
Despues de dar a todas las F posibles con control, alt, shift etc, probe el Ctrl+C pero nada. Al menos eso intente pq uso un teclado de estos de smartTV q uno no sabe muy bien a que da.
Tb intente entrar por ssh pero parecia colgado, no se si tento el sshd activo la verdad, lo mirare pq el log /dev/shm/... es memoria asi q si reinicio lo pierdo.
También puedes probar a hacerle ping antes y después de que se cuelgue, a ver si deja de responder la red.
aún no tengo claro que se haya colgado completamente o que no esté mostrando a nada en el vídeo
