Crear imagen desde 0: Kodi + Retropie (ayuda o una guía)
klingsor
Agradecido: 69 veces
Agradezco el trabajo que comparte la gente con sus imágenes ya configuradas pero estoy pensando en montar mi propia imagen como las que hay por aquí pero no logro dar con la tecla para que quede como las que se comparten. He creado algo con PINN pero no parece ser una buena solución:
viewtopic.php?f=39&p=86395#p86395
He hecho como está explicado en esta web pero ahora no sé como repartir más espacio para Retropie:
https://echaleunvistazo.wordpress.com/2 ... ie-y-kodi/
Según dicha web instala Kodi, ¿es posible instalar Libreelec y Retropie?, sé que son lo mismo pero me parece mejor optimizado Libreelec.
Como digo en el post sobre PINN mi idea es crear una imagen como la que en su día hizo Luthor10 que me parece lo mejor para tener los dos sitemas, aunque esa lleva Recalbox (ahora por fin es compatible con la 3b+). :mrgreen:
Alguien me puede indicar los pasos (es mejor enseñar a pescar que dar de comer) 8-)
Después me gustaría poder afinar las distintas instalaciones, addons, skin en Kodi y en Retropie poner música a los menus, pero eso lo dejo para más adelante.
¿No sería buena idea que los que crean estas imágenes creen una guía y la gente aprenda a montar las mismas? (No es una exigencia, es una sugerencia). :noo Podíamos hacerlo entre todos, yo me encargo de recopilar las enseñanzas y crear la guía si es por falta de tiempo :geek:
Saludos y gracias.
draculo73
vale me sumo a la petición ya somos dos
alexlibertador
Hola yo también soy nuevo en el foro!! Te comento que me acabo crear mi propio dual boot de libreelec y recalbox con pinn lite. Es excelente porque si te deja seleccionar al final la cantidad de espacio que le quieras asignar a cada sistema operativo ( yo use una micro sd de 32gb y deje 4gb para libreelec y lo demás para recalbox). Ahora puedo ver pelis en Netflix a través de libreelec y jugar mis juegos retro en la pi3. Te comparto el link desde donde yo lo hice: https://pinn.mjh.nz
Solo debes seguir los pasos, y al final te preguntan cuanto de espacio le quieres asignar a cada sistema operativo. El problema que tengo ahora es que no puedo crear una imagen de este doble boot. Me gustaría compartir mi imagen con amigos pero con el win32 disk imager no me es posible crear la imagen :(
jumped
Agradecido: 2 veces
Podéis probar pipplware, tiene kodi, retropie y xfce, todo compartiendo el mismo espacio, es decir si uso una sD de 32 está no se divide entre 3 sino que usan la misma los 3. Es la que yo uso, se configura todo desde 0, viene sin addons y sin juegos, para configurar a gusto de cada uno.
Puedes elegir en arrancar desde el que quieras primero y ya te vas moviendo de uno a otro, yo arranco siempre desde kodi y de este se puede pasar a retropie y desde retropie a los demás.
viewtopic.php?f=67&t=7902&p=82759#p82759
Va ya por la versión 6.1 y kodi se puede actualizar desde el mismo retropie, desde el XFCE o desde consola escribiendo "sudo update-system".
Inicialmente está en portugués pero se puede pasar a español.
Kiki88
Cómo abro la consola para actualizarlo?
jumped
Agradecido: 2 veces
Kiki88 escribió: 09 Abr 2019, 23:49 Cómo abro la consola para actualizarlo?
Puedes conectarte a la consola desde Windows con PuTTY o incluso desde el móvil con apps, yo uso juicessh.
Solo tienes que poner la dirección IP y el usuario y contraseña de la imagen que instalaste
