Hola a todos!
Estoy intentando hacer un robot con una raspberry pi, tipo carro (con 2 motores).
Estuve probando el circuito con un componente l293d y unas ruedas (como estas: https://tienda.patagoniatec.com/combos- ... bot-rover/)
Estuve haciendo pruebas conectando la raspberry a su fuente independiente y los motores a otra bateria independiente y funciona bien, pero me gustaría utilizar una sola fuente que alimente a todo el circuito.
Quería saber qué tipo de fuente es recomendable usar para alimentar tanto a la raspberry como a los 2 motores. Y además me gustaría que no necesite estar enchufada y que sea recargable. Alguien ha utilizado algo con estas características?
Cómo alimentar una raspberry + 2 motores con una misma fuente?
- Agradecido: 8 veces
Por lo general se usan baterías USB para alimentar tanto la raspi como los demás mecanismos:
https://www.amazon.es/Omars-10000mAh-Ca ... 07GST6XZK/
Aunque también existen sistemas más sofisticados: https://www.piborg.org/power-1137/battborg
Tendrás que ver cuáles son exactamente tus necesidades de consumo eléctrico y la forma en que alimentas los motores, que no serán USB :-)
¿Entiendo que quieres alimentarlos directamente desde la raspi?
matiasmm
Primero que nada, muchas gracias por la respuesta,
Perfecto, voy a tratar de conseguir una bateria recargable como la que me pasaste, y estoy intentando entender cómo funciona el chip battborg.
No quiero alimentar los motores desde la raspberry ya que tengo entendido que no es posible. Quiero que la alimentacion de los motores venga directamente de la bateria.
¿ Debería conectar la bateria a la battborg, y que la battborg alimente tanto a la raspberry como a los motores (es decir que los motores estarian conectados a battborg) ?
¿ O los motores irian conectados a la bateria (sin pasar por battborg), dejando que la battborg solo alimente la raspberry ?
Generalmente, en proyectos de este estilo, existe una placa que controla las ruedas.
Algo como esto: http://www.techmake.com/00257.html
El controlador l293d se usa por lo general en la placa controladora, que se conecta entre la raspi y los motores y es alimentada desde la raspi.
Creo que esa es la pieza del puzle que te falta, miralo más despacio.
Hay muchos proyectos como éste que te podrán señalar en la dirección correcta.
Como este: https://www.rhydolabz.com/wiki/?p=11288
