IMAGEN COMPLETA RETROPIE PARA SD DE 32GB CON ROMS Y BIOS
Lucifer
Os dejo un torrent con una imagen de RETROPIE para Raspberry pi 3 con 32gb de las mejores roms y las bios incluidas.
Testeada y funcionado con mando xbox
https://drive.google.com/file/d/0Bz2C40k1vIXVVlRJeER6QjhkbTA/view
Descargar Torrent:
Imagen Reducida ( para cualquier MicroSD 32GB o superior )
Descarga Directa Archive.org:
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... 5232016.7z
Descarga Torrent Archive.org:
Última edición por Lucifer el 12 Jun 2016, 11:21, editado 1 vez en total.
srvazquez95
Wuao muchas gracias. En cuanto tenga entre manos la 3 la pongo a prueba..
James
Bajando!!! :) Gracias!! en cuanto lo tenga listo comentaré que tal! :roll: :roll:
Angel
Descargando, a ver si soy capaz de hacerlo funcionar :D
ash2
Hola a todos,
Yo la descargue y no tengo manera de ponerla en mi sd de 32 GB. Cuando la voy a poner me da un error diciendo que la imagen tiene más sectores que la sd mia (Es una Samsung Evo) No tengo manera de ponerla a funcionar.
En un foro he leido sobre como solucionar este problema y hablan del programa "Usb image tool" que tiene la opción de truncar espacio de la imagen, lo hago pero en ese caso la imagen no arranca en mi Pi3.
Según he leido, otra posibilidad es sobre la imagen original y si hay espacio libre, reducir el espacio de la partición un poco con gparted y entonces, hacer la imagen.
¿Hay alguna posiblidad de hacer esto último por tu parte?
Gracias!!
angelin450
bueno en primer ligar agraceder este super aporte al creador , nos facilita mucho las cosas a los que tenemos menos idea.
en segundo lugar yo estoy igual que tu , no entra en una SD de 32gb , la mia tiene 29,2gb y la imagen es de 29,9gb , creo que borrando un par de juegos de psx puede entrar , cuando tenga la solucion la posteo por si la nesecita alguien.
de nuevo gracias.
Dahm83
Muy buenas, lo primero agradecer el trabajo realizado por todos vosotros, me parece espectacular y una forma de facilitarnos la vida a muchos de nosotros.
Quería saber si habéis podido grabar la imagen en la sd de 32gb, conseguísteis solucionar el problema o seguis sin poder grabarla?
brainvocoder
como se puede abrir la imagen para eliminar los juegos de psx para que entre en una sd de 32Gb. Yo tengo el mismo problema que todos, he probado de todo y no doy con la solucion
Frank Drevin
No hay manera de abrir la imagen y quitar algo para que quepa en una SD de 32GB. Está en formato IMG y ni ultraiso ni daemon ni 7zip, parece ser que se ha hecho con un MAC.
Acabo de adjuntar el Torrent al foro, asi nunca se perderá :D
Frank Drevin escribió:No hay manera de abrir la imagen y quitar algo para que quepa en una SD de 32GB. Está en formato IMG y ni ultraiso ni daemon ni 7zip, parece ser que se ha hecho con un MAC.
Lo que puedo hacerte es meterla en un Disco ,particionarla al máximo y volver a subirla.
Si no encuentras solución avisame y procedo :tambor
brainvocoder
Seria genial, ya que la imagen no entra en una tarjeta de 32 gigas por muy poco, seria quitar un juego de psx (que me imagino que seran los que mas ocupen) y volver a crear la imagen.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Este mediodia me pondré a ello :ugeek:
Te citaré cuando lo tenga listo!
brainvocoder
Gracias Kike
brainvocoder escribió:Gracias Kike
Perdona, ayer no me dio tiempo y ahora lleva toda la mañna copiando, tuve que usar un disco de 320GB que tenia por aqui tirado :|(
Justo la tenga particionada y copiada correctamente os aviso y pongo el Link para que la descargeis
brainvocoder
muchisimas gracias
kenorin
buenas aun sigue sin caberme en la sd de 32 gb habeis solucionado algo??
Gracias saludos
Jorge Logan
Ay may.... demasiao bueno pa ser cierto.... yo tengo la 2 y no la 3... pero por Odin que voy intentarlo jejeje Muchas muchas gracias por el aporte!!! mi teclado te lo agradecera si dejo de aporrearlo cada vez que no logro algo!! :)
xxmonti
Si lo instalo en la 2b y luego cambio el overclock settings y todo eso funcionara? o la liare parda :idea:
sergiktt
Una pregunta.... hay algun problema en instalarla en una de 64gb. se solucionaria todo?
