Arranque desde Disco Duro en Raspberry Pi 3B+ y autoencendido TV
raziel86
Buenas a tod@s
Gracias a los compañeros he conseguido montar en un disco duro de 500GB:
- Raspbian Strecht
- Nextcloud
- OpenVPN
- Kodi (con autoarranque) y bibliotecas en español
Os comento los problemas que me surgen, a ver si podéis echarme una mano:
1.- Tengo un enchufe inteligente conectado a la WiFi de casa, y puedo reiniciarlo desde el móvil, pero cuando arranca Raspbian, la TV (una LG de hace 8 o 10 años) detecta corriente o algo y arranca la TV también. ¿Habría posibilidad de que no arrancase sin tener que quitar el cable HDMI? Digo si hay alguna configuración en la RPi que haga eso.
2.- Como la RPi 3B+ permite arrancar desde HDD (así no me cargo tarjeta y me evito montaje de discos, fstab y demás), resulta que arranco con el enchufe inteligente la RPi y el Disco de 3,5 (autoalimentado), pero como el disco tarda más en arrancar que una SD, pues resulta que la RPi no arranca Raspbian, sino que tengo que quitarle el cable y volverla a enchufar, es decir, no pueden arrancar ambos a la vez porque no funciona. ¿Se os ocurre algo? Había pensado en meterle un delay, pero eso sería con el sistema ya arrancado. Y tener el disco siempre enchufado, pues tampoco, porque hace algo de ruido.
3.- Intenté primero montar un disco de 2,5 USB 3.0 Maxtor de 4TB, pero me da que como solo tiene el cable USB (no va autoalimentado), la RPi no puede tirar de él, vamos, que no arranca. Imagino que habrá algo tipo PoE para discos, pero no he visto nada.
Gracias de antemano.
caylus
Agradecido: 33 veces
Respuesta rápida:
1.- Tienes conectada la raspberry a un HDMI-CEC en el televisor, normalmente es el número 1, siendo todos los demás normales. Cámbialo a otro que no sea HDMI-CEC y no se te arrancará el televisor, aunque perderás el control de Kodi con el mando de la TV.
2/3.- Usa un HUB-USB con alimentación externa para conectar el HD externo de 2,5. Lo puedes encontrar en Amazon. Procura que tenga, al menos, 2.5A por USB.
:guiño2 :guiño2 :guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Para el punto 2 puedes editar el cmdline.txt y añadir un parámetro "rootdelay=5" por ejemplo.
Y para el punto 3, es raro que la raspi no te alimente el disco, la mayoría lo tenemos así.
¿Es una raspi 3? ¿El alimentador proporciona suficiente corriente?
raziel86
Muchas gracias a ambos de antemano.
caylus escribió: 18 Abr 2019, 12:58 Respuesta rápida:
1.- Pues entonces mi TV tiene HDMI-CEC en los dos puertos que tiene, porque con ambos se enciende la TV y con ambos funciona el mando. La única solución es dejar el HDMI conectado y conectarlo cuando vaya a ver algo en la TV-
2/3.- Le echaré un vistazo a los hubs USB con alimentación. He visto algunos, pero son un poco caretes (https://www.amazon.es/APANAGE-Velocidad ... way&sr=8-7)
egrueda escribió: 18 Abr 2019, 18:20 Para el punto 2 puedes editar el cmdline.txt y añadir un parámetro "rootdelay=5" por ejemplo.
Lo he probado, y no me ha funcionado el rootdelay, ni siquiera me arrancaba la RPi. Al final he puesto la regleta inteligente, que tiene dos fases, y enciendo primero el disco de 3,5, y luego la RPi.
Es una Raspi 3B+ y el adaptador de alimentación original (Creo que de 2mAh). Probaré con un Hub USB autoalimentado como comenta el compañero...
caylus
raziel86 escribió: 19 Abr 2019, 18:15 Muchas gracias a ambos de antemano.
Si todos los puertos HDMI son HDMI-CEC poco puedes hacer para que no se encienda el televisor si está conectado a la RPI.
He visto el HUB-USB que has elegido y no te lo recomiendo, porque tiene botones de encendido por cada USB. Si no quieres estar pulsando el botón del puerto USB correspondiente cada que enciendas la RPI es mejor que lo escojas sin botones de encendido. Por cierto, los USB’s de la RPI son 2.0, no es necesario que compres un HUB 3.0.
Una cosa más, y como aclaración, soy “compañera”.
Vivian Greene
Wampirius
Hola
Para lo del encendido de la tele, no sé si esto te podrá servir:
https://github.com/raspberrypi/document ... t/video.md
Añadiendo al fichero config.txt (en el directorio boot) lo siguiente:
hdmi_ignore_cec_init=1
La tele debería seguir en el canal o apagada. Mi inglés se sitúa entre lamentable y desastroso, pero es lo que creo entender:
Setting hdmi_ignore_cec_init to 1 will stop the initial active source message being sent during bootup. This prevents a CEC-enabled TV from coming out of standby and channel-switching when you are rebooting your Raspberry Pi.
No lo he probado, si lo haces ya nos dirás si funciona.
Luego, para encender la televisión yo concretamente me tuve que pelear con ese problema para un montaje para el curro, apagar y encender una pantalla de forma automática, y lo conseguí resolver con comandos CEC. Todo el montaje lo he ido poniendo en un blog y el tema de los comandos CEC está aquí, a mitad de esta entrada más o menos:
https://www.wampirius.com/pantallas-inf ... -la-fecha/
Pero resumiendo, por si no quieres tragarte todo el rollo que metí ahí: Tendrías que instalar las cec-utils, que es una tontadica:
sudo apt-get install cec-utils
y luego para apagar y encender “a mí” me funcionaron los siguientes comandos:
Para apagar:
echo 'tx 4f:82:11:00' | cec-client -s -d 1
Para encender:
echo on 0 | cec-client -s -d 1
Digo "a mí" porque no tengo muy claro que esos comandos funcionen en todos aparatos. Pero cuestión de probar...
Espero que te sirva.
Un cordial saludo.
v101
raziel86 escribió: 18 Abr 2019, 12:15 Buenas a tod@s
- Raspbian Strecht
- Nextcloud
- OpenVPN
Hola. Sobre lo de alimentar el disco duro de 2,5 pulgadas yo lo hago con un cable usb en Y uno de los extremos el que tiene el cable mas delgado va conectado a un cargador usb de movil cualquiera el siguiente extremo al disco duro y el que queda mas alejado a la raspberry. Llevo haciendolo años en tablets y ultimamente tambien en la raspberry y sin problemas ademas de ser mas economico que el hub usb autoalimentado ademas de que cargadores de movil todo el mundo tiene alguno por casa sobrando de algun telefono viejo.
