Problema recalbox para meter roms
elpeluson
Hola, tengo un problema, me baje una imagen de recalbox de este foro, la de 16 gb, anteriormente tenia una sd con berrybot con un so instalado(ubuntu mate), asi que converti la imagen a formato squashFS para instalarla, al instalarla, me mete la distro de recalbox pero sin los juegos y si quiero meterselos yo no me deja, entro en red, veo el equipo recalbox, le meto las roms y me lo permite, pero cuando reinicio la raspberry, las roms que yo meti desaparecen. Alguien tiene idea de que puede estar pasando?
Buenas tardes, parece ser problema de la partición del sistema que no esta bien expandida en tu tarjeta MicroSD, comprueba desde la terminal SSH a ver si está utilizando los 16GB totales. con el siguiente comando:
df -h
elpeluson
Antes de nada gracias por contestar.
Ya he podido buscar una solucion,aunque no definitiva, entrando por ssh he visto que hay dos rutas
recalbox/share/roms
recalbox/share_init/roms
al poner las roms en share/roms cuando reinicio las roms desaparecen pero si las copio en share_init ya funciona correctamente.
No se a que puede ser debido esto pero solo me pasa al tener el recalbox con berryboot
Me alegro mucho que lo hayas podido solucionar,y gracias por indicar la solución :D
La otra carpeta debe ser la que utiliza Samba , debe tener un punto de montaje y por eso se debe borrar :enblanco2
Un abrazo y a disfrutar!!
elpeluson
Buenas, tengo un problema, la carpeta /recalbox/share esta montada como temporal y tiene muy poco espacio (100 y poco megas)
Como se expande?
chicho
Programa GPARTED en linux
8-)
estionx
chicho escribió:Programa GPARTED en linux
Aprovecho este hilo para preguntar, desde mac se puede hacer o tiene que ser linux si o si ???
