MI RASPBERRY NO ARRANCA
javiergonzlez8
Hola, buenas noches, mi nombre es Javier González y primeramente los saludo a todos cordialmente. Soy nuevo en este foro, por lo que pido disculpas de antemano si mi desplante no es el correcto ante la situación.
Básicamente este post va en busca de ayuda u orientación en relación a mi problema. Les cuento. Hace unos días compre una Raspberry Pi b+ y comencé de 0 en el mundo de este mini ordenador. Soy estudiante de último año de Ingeniería Electrónica pero nunca había tenido la posibilidad de tener acceso a una tarjeta propia hasta ahora. El echo de ser nuevo en este mundo genera en mi la ignorancia de no sepa usar aún bien del todo el dispositivo, pero para llevar a cabo mis primeros pasos de la manera mas formal y correcta, recurrí a mi profesor de un anterior ramo "microcontroladores y microprocesadores". Me dijo todo lo necesario para llevar a cabo el primer encendido de la raspberry como ordenador, lo que conllevaba descargar NOOBS, generar la respectiva imagen del sistema con win 32 en una micro SDHC tras el previo formateo de esta, hacer el conexionado entre monitor mouse raspberry y finalmente energizar y todo. Hice todo al pie de la letra, cada paso. Pero cuando conecto la placa a mi monitor, este arroja mensaje de "NO SIGNAL", estando en el apartado obviamente de HDMI. Además mi mouse, estando conectado no recibe energía, ya que su luz led no enciende. Por otro lado la placa enciende ambos led, tanto el verde de "act" como el rojo de "pwr".
Si alguien me pudiese guiar o aconsejar o corregir sobre que puedo hacer lo agradecería enormemente. La tarjeta es nueva, y me da miedo que se eche a perder, ya que tengo muchas ganas de entrar en este mundo pero me faltan los recursos como para llegar a comprar otra. De antemano muchas gracias.
Vamos a hacer una prueba fácil:
1. Descarga la imagen oficial de Raspbian (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)
2. Graba la imagen en la tarjeta con win32diskimager
3. Mete la tarjeta, conecta todo lo demás y enciende
Prueba estos pasos y dinos qué obtienes.
javiergonzlez8
egrueda escribió: 22 Abr 2019, 07:55 Vamos a hacer una prueba fácil:
Buenas egrueda, le cuento, realice los mismos pasos que menciona en su respuesta, incluyendo el previo formateo de la micro sd. Lo que obtengo es que al conectar la tarjeta mediante HDMI al monitor este arroja mensaje de NO SEÑAL, estando obviamente conectados ambos. Además el mouse que añado a la raspberry no recibe energía, ya que su led no enciende. La tarjeta sin embargo tiene ambos leds (act y pwr) encendidos constantemente. Cabe destacar que espere bastante tiempo, con el fin de que pudiese demorar en encender, pero no obtuve cambio alguno. Saludos.
nickylauda
yo que tú probaría lo que dice el compañero pero no conectes ratón ni nada, solo HDMI y electricidad.
Luego comprueba el cable HDMI, el canal, que recibe una correcta alimentación... prueba también con otras tarjetas.
Muchos de los problemas se resuelven de la forma más tonta
Hay varias distribuciones para raspberry, prueba otras
javiergonzlez8
nickylauda escribió: 22 Abr 2019, 18:24 Hola,
Hola, e probando diversas maneras y no ocurre absolutamente nada. Creo que iré a tienda donde compré porque puede existir la posibilidad de que venga defectuosa.
