Problema con raspberry pi 2 e imagen plata o roms
buenos días tengo el siguiente problema: tengo una raspberry pi 2 y me he descargado tanto la imagen de plata roms v1 como la v2 que supuesta mente es compatible con raspberry pi 2. Las instalo en una tarjeta sd y cuando arranco las imagen me salen el video de carga pero en vez de entrar en el menu principal me entran en el del sistema . Y si yo meto esa tarjeta en una pi 3 si arranca bien por que puede ser eso?.
- Kactius
¿Por qué no escribes en el hilo de esa imagen?ykol escribió:buenos días tengo el siguiente problema: tengo una raspberry pi 2 y me he descargado tanto la imagen de plata roms v1 como la v2 que supuesta mente es compatible con raspberry pi 2. Las instalo en una tarjeta sd y cuando arranco las imagen me salen el video de carga pero en vez de entrar en el menu principal me entran en el del sistema . Y si yo meto esa tarjeta en una pi 3 si arranca bien por que puede ser eso?.
Tanto la v1 como la V2 con compatibles con la Raspberry pi2.
