Alimentación Rasp Zero desde GPIO
suguru_86
Estoy diseñando una placa donde colocaré un conector de alimentación de 5V. En la placa tambien tendré un par de sensores que se alimentan a 3,3V con lo que he colocado un regulador de 5V a 3,3V asi que mi pregunta es: para alimentar a la raspberry desde el GPIO debo conectar tanto la de 5V como la de 3,3V?
Os adjunto una imagen para que quede más claro.
Mi duda es si la alimentación de 3,3V del regulador con la de 3,3V de la rasp pueden tener algún tipo de problema.
Wampirius
Hola.
Pues mira, otra cosa que he aprendido, no tenía ni idea de que se podía alimentar la Raspberry desde el GPIO. Dicho esto, en esta web pone que sólo hay que conectar el pin 02 a 5v y luego el de masa:
https://raspberryparatorpes.net/hardwar ... el-gpio-2/
No obstante aquí dan un aviso bastante interesante respecto a la protección que se pierde:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 00#p641809
Suerte!!
Un cordial saludo.
suguru_86
Wampirius escribió: 02 May 2019, 12:04 Hola.
Suerte!!
Un cordial saludo.
Mi duda era más si puedo juntar la tensión del regulador externo con el propio de la rasp... pero me imagino que con que compartan masa es más que suficiente.
Sí, tengo en cuenta que en la rasp zero, si se alimenta por los GPIOs se pierde la protección del fusible. En mi diseño lo tengo en cuenta y le he añadido uno.
Saludos!
