encontrar particion BOOT de la SD
Chuss80
Buenaas noches, tengo un pequeño problema que me esta volviendo loco, resulta que yo tengo mi recalbox preparado que me lleve 2 meses para ponerla perfecto a mi gusto . y así pues disfrutándolo mucho tiempo, pero resulta que entre en la partición de acceso a boot la SD desde el pc para editar el config.txt para poner unos parámetro para conectar la rasberry sobre cable de vídeo jack, y y re sulta que algo aria mal que no me funciona, vuelvo a meter la sd al pc para entar en la partición boot y volvr a poner el archivo config que hice una copia pero ahora no hay manera de que me salga en el pc la partición de boot, y ahora no puedo hacer nada... hay alguna manera de acceder a esa partición?
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 27 veces
Entra en modo root con putty
Chuss80
es la única manera, es que no se que es putty y si es alguna aplicación no se como usarlo ni para que sirve....
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Pues se aprende googleando
Chuss80
llevo toda la tarde googleando y aun así no saco nada en claro, no todo el mundo puede tener la misma habilidad en ciertas cosas que otra, pero gracias por tu interés. un saludo.
