Alimentación para evitar mensajes de "under-voltage"
agdiq84
Buenas tardes.
Estoy teniendo problemas con la RBPi3 (tanto la + como la normal), con el Kodi, fundamentalmente (Sistema OSMC). Me sale constantemente el símbolo de alimentación induficiente (el rayo amarillo). Existe algún transformador que alimente suficientemente bien a la RB para que no dé esa señal?
Si alguien supiese o tuviese alguno, agradecería que compartiese el enlace para comprarlo. Saludos y gracias.
draculo73
Aqui compre yo el cable de alimentacion de la Pi3+ en Barcelona, aunque tienen tambien en otros sitios tiendas, te venden el original de la marca y te cuesta unos 12 euros, con ese no tienes problema de rayo
https://diotronic.com/0102/raspberry-pi ... pberry-pi/
aqui tambien lo tienen
https://www.ondaradio.es/
agdiq84
Muchas gracias por la respuesta. Ya iré comentando a ver que tal me va.
v101
agdiq84 escribió: 09 May 2019, 12:52 Buenas tardes.
Bueno igual te parece un poco exagerado pero yo lo e solucionado comprando en aliexpress una fuente de alimentación de las que se usan para las Pandora, Tienen salida de 12 y 5 voltios. la mia en concreto da 12v a 5 amperios y 5v a 10 amperios asi que no tengo ya ese problema, le apañe un cable usando uno de una tablet que tenia el cual lo pele y le puse dos conectores para estas fuentes y una conexion micro usb para la otra punta. El precio de la fuente, algo mas de 7 euros. aqui tienes el enlace para la fuente por si te interesa
https://es.aliexpress.com/item/0372A-12 ... 63c093Jn1G
