Como ajustar el ancho y el largo de la tv en retropie?
Ivangn2360
Buenas tardes compañeros.
Estoy a punto de finalizar mi bartop con un kit de montaje donde puedo meter pantallas de hasta 25".
El caso es que el tamaño ideal es una de 24" (60 cm de diagonal), pero me encuentro que el vinilo del bezel para montar tiene un hueco de 43x29,25 cm. No queria cortarlo, y si monto esta television se quedarán tapados los laterales por el bezel. Unos 5 cm por cada lado.
Hay manera en algun menu de retropie de configurar el ancho y el largo que sale por la television para ajustarlo justo al hueco del bezel.
Sino hay manera supongo que recortaré el bezel para liberar ese espacio, pero ya está pegado y me gusta que no quede tan fino.
Gracias de antemano
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 27 veces
Edita config.txt , ahí puedes configurar largo y ancho
Ivangn2360
Es que me suena haber visto (pero ahora no lo encuentro), alguna opcion dentro de los menus.
Es que en temas de config.txt estoy muy pez. No quiero tocar nada, ya que me baje directamente una imagen precisamente par no andar escribiendo codigo.
Gracias de todas formas por la ayuda.
Tendrás que usar overscan_left, overscan_right, overscan_top y overscan_bottom
https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
Haz una copia del config.txt y toca sin miedo
